参考设计节省时间和精力
为什么要重新发明轮子,尤其是在紧迫的项目期限总是迫在眉睫的情况下?借助可免费下载的参考设计,您可以快速了解您的应用程序,并将任何开发风险降至最低。我们的参考设计是完整的应用电路,包括至少一个Maxim IC,由我们的工程师设计、构建和广泛测试。
每个参考设计包括:
详细设计说明
验证测试结果
图解的
物料清单
印刷电路板图稿
格柏文件
文档内容全面,编写清晰且易于遵循,因此您可以立即提高设计效率。根据您的项目需求,您可以使用全部或部分参考设计,并节省原型设计和设计周期的时间。“我们的参考设计实际上是一个电路板和布局,可以在应用中按原样使用,”Maxim的应用工程师Joe McClean指出。
我们产品组合中的许多最新参考设计都适用于电源设计。让我们在这里重点介绍一些。
MAXREFDES1016采用MAX17509 6.6W双相降压转换器。MAX3集成了两个具有可编程特性的17509A内部开关降压稳压器,可配置为两个单相3A电源或一个双相、单输出6A电源。采用MAX17509进行设计可减少库存中的DC-DC稳压器数量,并减轻噪声问题和电磁干扰(EMI)。对LX开关节点的压摆率进行编程的能力解决了噪声和EMI问题,对于FPGA、RF和音频设计中的高速千兆位收发器等噪声敏感型应用来说,这是一个有利的特性。本参考设计的文档涵盖了多个领域,包括降压转换器的操作、MAX17509配置表以及使用MAX17509的双相降压的分步设计程序。
转换器
图 1:MAXREFDES1016 有助于设计采用 MAX17509 降压型 DC-DC 转换器的双相降压转换器。
对于中低隔离式DC-DC电源转换应用,MAXREFDES1014演示了采用MAX17690的隔离式无光耦反激式DC-DC转换器,用于48V DC输出应用。MAX17690无需在反激式变压器上安装光耦合器或辅助变压器绕组,从而在隔离栅两端进行电压反馈,从而减少了所需的元件数量,并降低了设计复杂性。本参考设计的文档详细介绍了使用隔离式无光耦反激式转换器的优势、温度补偿以及使用MAX17690设计此类转换器的分步指南。
MAXREFDES1003详细介绍了采用MAX150开发SEPIC配置的4mA、16813通道LED驱动器。MAX16813为高效、高亮度(HB)LED驱动器,集成<>个LED吸电流通道。凭借其宽输入范围,该 IC 适用于为汽车和通用照明应用中中小型 LED 显示器的 HB LED 供电。SEPIC转换器是一种DC-DC电压转换器,可以对输入电压进行升压和降压。此参考设计的文档重点介绍了SEPIC拓扑的优势,并提供了SEPICLED驱动器的详细设计过程。
从MAXREFDES1015中,您将学习如何开发最小元件供电设备(PSE)控制器,用于使用MAX802B检测IEEE 3.5971af/at器件。MAX5971B为单端口电源控制器,提供用电器件发现、分类、限流以及直流和交流负载断开检测。本参考设计的文档解释了PSE控制器的工作原理和IEEE 802.3af/at标准,并提供了使用MAX5971B开发应用电路的详细设计程序,使用最少的元件进行直流断开检测。
转换器
图 2:MAXREFDES1015 帮助您设计用于直流断开的 MAX5971B PSE 控制器。
在MAXREFDES1019中,您可以找到使用三个MAX17541G和一个MAX17504降压控制器开发多输出DC-DC转换器电路的过程。在此设计中,每个降压转换器使用相同的输入和四个独立的输出;每个输出都有不同的功率规格。使用这种电路的优点包括:降低功耗、>90%峰值效率、低关断电流(0.9μA (典型值))以及在恶劣工业环境中可靠运行。
审核编辑:郭婷
