西门子PLC S7-300 CPU前面板简介
西门子plc S7-300CPU前面板需要说明的是,S7-300系列有20种不同的CPU,每种CPU的前面板是不同的,但也是大同小异。现以CPU318-2为例,分别说明如下:
1、负载电源模块
负载电源模块用于将AC 220V电源转化为DC 24V,供CPU和I/O模块及其它模块使用。
2、后备电池
后备电池的作用是在PLC断电时,用来保证CPU实时时钟的正常运行,并可以保存用户的程序和数据(在RAM中)。有的低端的CPU因为没有实时时钟,没有后备电池。
3、DC 24V接线端子
CPU输出一个DC 24V,L+和M分别是DC 24V的正极和负极。可用作CPU开关信号输入或外部元器件的电源。
4、模式选择开关
模式选择开关用来选择CPU的运行方式。有的该开关是一种钥匙开关,改变运行方式需要插入钥匙,用来防止未经授权的人改变CPU的运行方式。
模式选择开关各位置的含义如下:
(1)RUN-P(运行-编程)位置:CPU不仅执行程序,还可以在线读出和修改程序及改变运行方式;
(2)RUN(运行)位置:CPU执行程序,可以读出程序,但不能修改程序;
(3)STOP(停机)位置:CPU不执行程序,可以读出和修改程序;
(4)MERS(清除存储器)位置:可以复位存储器,使CPU回到初始状态。此位置不能保持,当松开后,又会回到STOP的位置。
5、状态和故障指示灯
(1)SF(系统故障指示,红色):CPU硬件故障或软件出错时常亮;
(2)BATF(电池故障,红色):电池电压低或无电池时常亮;
(3)DC 5V(+5V电源指示,绿色):CPU和S7-300总线+5V电源正常时常亮;
(4)FRCE(强制指示,黄色):至少有一个I/O被强制时常亮;
(5)RUN(运行指示,绿色):CPU处于RUN运行方式时常亮,重启动时以2Hz的频率闪亮,HOLD状态时以0.5Hz的频率闪亮;
(6)STOP(停机指示,黄色):CPU处于STOP、HOLD状态时常亮;请求存储器复位时以0.5Hz的频率闪烁;正在复位时以2Hz的频率闪烁;
(7)BUSF(总线故障指示,红色):Profibud-DP接口硬件或软件故障时常亮。
6、存储器卡
存储器卡用于在断电时保存用户程序和一些数据,可以扩展CPU的存储容量。
7、MPI接口
MPI接口用于CPU与其它PLC、PG/PC(编程器/个人计算机)、OP(操作员接口)通过MPI网络的通信。
8、前连接器
前连接器用于将传感器和执行元件连接到信号模块,前面有盖板(9)保护。
另,S7-300具有多种不同的通讯接口:
多种通讯处理器用来连接AS-i接口、PROFIBUS 和工业以太网总线系统。
通讯处理器用来连接点到点的通讯系统。
多点接口(MPI) 集成在CPU中,用于同时连接编程器、PC机、人机界面系统及其他SIMATIC S7/M7/C7等自动化控制系统。
审核编辑:汤梓红
