Achronix网络基础架构代码(ANIC)提供400 GbE连接速度
加利福尼亚州圣何塞,2023年6月——高性能FPGA芯片和嵌入式FPGA硅知识产权(eFPGA IP)领域的领导性企业Achronix半导体公司日前宣布:Achronix网络基础架构代码(ANIC)现已包括400 GbE的连接速度。ANIC是一套灵活的FPGA IP模块,专为提升高性能网络传输速度而进行了优化,可用于Speedster7t FPGA芯片和基于该芯片的VectorPath加速卡。Achronix的FPGA产品和IP网络解决方案为要求最苛刻的应用提供最高的性能。
Achronix
随着对高速数据处理的需求呈指数级增长,Achronix始终走在创新的前沿,提供尖端解决方案,以满足网络行业不断演进的需求。通过集成400 GbE速度和PCIe Gen 5.0功能,Achronix赋能数据中心运营商、云服务提供商和电信公司去创建全新的智能网卡(SmartNIC)解决方案,从而实现具有前所未有的性能、可扩展性和灵活性。
ANIC的主要特性及其可带来的益处包括:
无与伦比的速度——凭借对400 GbE连接速度的支持,ANIC IP可实现超快数据传输速率,支持各类组织实时处理大量数据。这一加速的网络吞吐量最大限度地提高了应用性能,并显著降低了延迟。
加速产品上市——ANIC的模块化架构支持客户去选择其应用所需的SmartNIC组件。每个经优化的IP模块都实现了时序收敛的预先验证,从而可以加速设计流程。再加上部分可重新配置,即具备了在IP设计中动态更改模块功能的能力,客户的解决方案可以在现场进行无缝修改。
支持定制化IP——基于ANIC,客户可以部署定制化IP功能,如键值存储、入侵防御、重复数据删除和其它网络应用,从而以400 GbE的网络速度提供高度并行化的、增值的网络解决方案。
“我们兴奋地宣布将400 GbE集成到我们的ANIC中,”Achronix半导体公司市场营销副总裁Steve Mensor说道。“这一突破性的成就突显了我们为客户提供最先进的、最高性能的网络解决方案的承诺。凭借ANIC所提供的更快的速度、更高的带宽、可扩展性和数据加速,客户可以解锁新的性能等级,并满足现代数据中心和通信网络不断增长的需求。”
ANIC模块化IP运行在Speedster7t AC7t1500 FPGA芯片和VectorPath S7t-VG6加速卡上,为网络和计算加速应用提供业界最高的性能。Speedster7t架构包括一个革命性的二维片上网络(2D NoC),可提供20 Tbps的总带宽容量。2D NoC在FPGA可编程逻辑阵列与高速接口(包括400GbE、PCIe Gen 5.0、GDDR6和DDR4/5)之间提供了高速连接。
此外,Speedster7t FPGA芯片还带有分布在FPGA可编程逻辑阵列中的机器学习处理器(MLP)。每个MLP都是高度可配置的、计算密集型的单元模块,具有多达32个乘法器,可支持4到32位的整数格式和各种浮点模式,包括对TensorFlow的bfloat16位格式及块浮点(BFP)格式的直接支持。
联系Achronix预约ANIC的演示,了解400 GbE连接速度和PCIe Gen 5.0功能对创新的支持。中国客户可以发邮件到:Dawson.Guo@achronix.com
关于Achronix半导体公司
Achronix半导体公司是一家总部位于美国加利福尼亚州圣克拉拉市的无晶圆厂半导体公司,提供基于高端FPGA的高性能数据加速解决方案,旨在满足高性能、计算密集型和实时处理应用的需求。Achronix是唯一一家同时提供高性能和高密度的独立FPGA产品和可授权的eFPGA IP解决方案的供应商。Achronix Speedster7t系列FPGA和Speedcore eFPGA IP产品通过面向人工智能、机器学习、网络和数据中心应用的即用型VectorPath加速卡得到进一步增强。所有的Achronix产品都由Achronix工具套件完全支持,使客户能够快速开发自己的定制应用。
Achronix的业务遍及全球,并在美国、欧洲和亚洲设有销售和设计团队。如需了解更多信息,请访问www.achronix.com。
