PT-SMZ88C激光工程投影仪PT-SMZ78C投影机PT-SMZ68C
松下投影仪PT-SMZ88C激光工程投影仪SMZ78C投影机SMZ68C户外高亮投影仪详细介绍
松下PT-SMZ88CL投影机 SMZ88 松下SMZ88C 松下激光高清投影机
投影机代理:松下、科视、爱普生、NEC、视美乐``````等*
松下工程机*长短焦镜头及灯泡、广角镜头、短焦镜头、长焦镜头
高速维修投影机、投影机租赁
卓视屏幕:工程电动幕、快速折叠幕、画框幕、全息幕、背投硬幕、背投软幕、
弧形幕、沙幕、雾屏、触摸LED屏、异形LED屏、LED互动屏、OLED透明屏
激光
型号
PT-SMZ88CL
电源规格
100–240V 交流电, 50/60 Hz
功耗
520 W或*** [TBD]
液晶芯片
液晶板尺寸
19.3 mm (0.76 英寸) 对角线(16:10 宽高比)
显示方式
透射式液晶面板(× 3, R/G/B)
驱动方式
有源矩阵型
显示器像素
2,304,000 (1,920 x 1,200) x 3, 共计6,912,000像素
光源
激光二极管
亮度*2
8,300流明(中心亮度)*1/ 8,000流明*2
亮度输出减半时间*3
20,000小时(普通模式/低噪音模式)/24,000小时 (节能模式)
分辨率
WUXGA (1,920 x 1,200像素)
对比度*2
3,000,000:1 (全开/全关) [TBD]
1.02–10.16 m (40–400英寸), 16:10宽高比,
屏幕尺寸(对角线)
***ET-ELW22C时, 1.52–10.16 m (60–400英寸),16:10宽高比,
***ET-ELU20时,2.54–10.16 m (100–400英寸),16:10宽高比
均匀性*2
85%
镜头
电动变焦 (投射比 1.61–2.76:1), 电动聚焦 F = 1.7–2.3, f = 26.8–45.5 mm (用于标准镜头; 提供可选的电动变焦/聚焦镜头)
光轴移动
垂直 (光轴位于屏幕中心)
±67 % (电动) (用于标准镜头; 提供可选的电动变焦/聚焦镜头*4)
水平 (光轴位于屏幕中心)
±35 % (电动) (用于标准镜头; 提供可选的电动变焦/聚焦镜头*4)
梯形校正范围
垂直: ±25 °, 水平: ±30 ° (用于标准镜头; 提供可选的电动变焦/聚焦镜头*4)
安装方式
吊装/平放, 正投/背投, 360°*自由安装
终端端口
HDMI输入
HDMI 19-pin x 3 (支持HDCP 2.3, 饱和色, 4K信号输入*5), 支持CEC
电脑输入
D-sub HD 15-pin (阴) x 1 (RGB/YPBPR/YCBCR)
电脑输出
串行/多台投影机同步输入
D-sub 9-pin (阴) x 1 用于外部控制(与RS-232C相容)
多台投影机同步输出
D-sub 9-pin (阳) x 1 用于链路控制
电脑1输入
M3 stereo mini-jack
电脑2输入
音频输入
M3 stereo mini-jack
音频输出
M3 stereo mini-jack
DIGITAL LINK
RJ-45 x 1用于网络和DIGITAL LINK连接(视频/网络/串行控制) (兼容HDBaseT?), 100Base-TX(适用于PJLink? [Class 2],
支持Art-Net, HDCP 2.3, 饱和色, 4K信号输入*5)
局域网
RJ-45 x 1用于网络连接, 10Base-T, 100Base-TX (适用于PJLink? [Class 2], 支持Art-Net)
DC输出
USB连接器 (类型A) x 1 (5 V/2 A输出)
机身材料
模压塑料
过滤网
有(更换周期:约20,000小时)
噪音水平*2
35 dB (普通模式/节能模式) [35 dB (普通模式/节能模式) [TBD]]
28 dB (低噪音模式) [TBD]
尺寸(宽x高x长)
561 x 190 x 437 mm (不含镜头或凸出部分)
重量*6
约18.6 kg(含标准镜头) [TBD]
运行环境
运行温度: 0–45 °C*7, 运行湿度: 20–80 % (无冷凝)
