安装扬尘监测告警系统
1.3w人已加入
大风起,尘飞扬
夏日是扬尘的“旺季”
而扬尘的主要来源是
建筑施工扬尘
建筑施工扬尘已经成为
雾霾等城市大气污染的主要源头之一
威胁着市民的身体健康
而整治扬尘污染
是打赢“蓝天保卫战”的重中之重
那么应该如何治理呢?
以下是一份
“加减乘除”的扬尘治理答卷
夯实责任“做加法”
落实建设各方扬尘防治主体责任,制定扬尘防治方案,施工现场做好“六个100%”。进一步建立健全扬尘治理管理体系,层层压实建设各方主体责任,加大扬尘治理积极性。
强化监管“做减法”
对标各省扬尘施工工地扬尘防治通用标准,实行在建项目清单化差别化管理。有关部门可通过开展日常检查、专项抽查督查等工作,对不能达标的工地要求限期整改或停工整改,督促责任主体对存在问题的工地进行及时整改。
智慧监管“做乘法”
依托扬尘监测系统,将PM2.5、PM10等10项监测数据接入物联网监控系统,充分实现建筑工地扬尘监管信息化、智慧化。通过平台实时监测扬尘数据变化动态,当数据超过标准阀值后,系统会自动告警通知管理人员,采取有效措施进行整改,实现远程实时数据管控。
服务引导“做除法”
加强宣传引导,加大对各省制定的扬尘管理办法等法规的宣贯,运用互联网开展多方面、多形式的宣传,让扬尘防治理念落实到企业每个管理和施工人员。并联动群众实现全民治理扬尘,让工地扬尘污染问题无所遁形。
为了便于监管扬尘,基于环境监测的实际需求生产的【扬尘监测告警系统】,能够利用现代科学技术对扬尘的存在数量进行客观、科学、准确的监测。
监测
系统组成
扬尘监测告警系统
扬尘在线检测仪是扬尘监测告警系统的核心设备,主要由扬尘监测单元、气象监测单元、数据传输单元、LED 屏显示单元、视频监控单元组成,能够实现工地环境参数的监测、展示、数据上传、实时视频监控。
监测
监测
扬尘云平台是扬尘监测告警系统的核心远程管控平台,平台可以同时监控温度、湿度、光照、PM10、PM2.5、TSP、风速、风向、大气压等环境因子实时信息,可以账号分级,支持多人同时登录平台,实现信息共享。
监测
显示界面整洁人性化,可以实时监控数据变化;大屏可视化设计页面,界面简洁易懂,方便监管人员监控;可查看多个监测地点,自动弹跳报警框,更快发现报警、离线设备;地图显示设备位置,问题设备的坐标点快速变色,可在地图中快速查找到问题设备。
监测
扬尘监测APP:用户可以通过登录“扬尘监测”APP,查看设备状态、实时数据、历史数据曲线。
监测
监测
手机软件:扬尘检测仪可以通过手机APP进行配置,如:修改目标地址和端口、修改LED屏幕标头、选择LED屏幕显示要素,设置雾炮启动值等。
监测
系统优势
扬尘监测告警系统
一、现场的高清摄像头搭载视频字符叠加器(选配)可以将现场的环境参数叠加显示在视频监控画面上,实现本地环境参数与本地视频的融合,随视频一起存储,以作备份,并且还有高清图片抓拍功能,在监控数据出现异常时,会自动拍摄图片并储存。
监测
二、两种采样方式可供选择:扩散式扬尘检测仪中的pm10/pm2.5采用激光散射原理,用风扇作为动力;内置防虫网,有效避免外界因素干扰;其监测到的数据会实时上传至扬尘云平台,用户能够随时远程查看数据。
泵吸式扬尘检测仪的电控箱以气动流量泵作为动力,压强比风扇版更强,大颗粒粉尘不会附着到腔体内部;测量腔体采用直通式结构,长时间使用也不会造成灰尘堆积,稳定性比普通扬尘监测仪要好两倍不止,数据的一致性也更强;带有自动除湿装置,消除雨雾影响,不会出现雨雾天pm值爆表的问题。
监测
监测
三、多样报警。扬尘监测告警系统支持声光报警,在周围环境有监测要素超标时,声光报警器会自动开启提示,提醒用户及时关注周围环境。
监测
平台报警:在周围环境有监测要素超标时,扬尘云平台会以页面数据变红、语音、短信等方式提醒用户及时关注环境变化。
监测
语音报警器报警:在周围环境有监测要素超标时,安装在不同位置的语音报警器也会同步报警,如:“环保局监测中心提示:当前PM2.5数值超限,请及时处理”。
监测
用户也可以编辑短信发送给语音报警器,语音报警器会立刻播报短信内容如:“环保局监测中心提示:当前PM2.5数值超限,请及时处理”,还可以设置循环播放。
监测
也可以利用语音报警器的电话喊话功能,向施工现场进行喊话,如:“当前监测到PM2.5数值超标,即将启动雾炮喷淋”。
监测
四、智能联动。用户可以根据当地环保局要求,为PM10/PM2.5设置上限值并与现场降尘装置进行连接。当PM10/PM2.5超过所设置的上限值时,系统便会向用户发出报警信息的同时联动现场降尘装置实现自动降尘,防止污染超标。
监测
审核编辑 黄宇
