停机不收费!华为云 RDS for MySQL 降本有奇招
云计算已经成为现代企业中最重要的组成部分之一。为了更好地实现数据管理,许多企业选择使用云上的数据库来存储和管理数据。在这种情况下,RDS (Relational Database Service)凭借强大的性能和可靠性,广泛场景适用性,及其低成本等优势,成为企业上云的流行选择。
当前,降本增效成为大多数企业的诉求,RDS 推出的停机不收费特性,进一步降低了企业使用数据的成本。想要深入了解 RDS 停机不收费,请不要错过本文。
关于停机不收费
随着业务规模和数据量的不断增长,大部分企业数据库服务器的运行成本会急剧上升,如何管控和降低成本成为企业管理者需要考虑的问题。因此,一旦不需要使用 RDS,停止对它的使用便成为了一个重要的成本管理手段。 RDS for MySQL 近年来推出了“RDS 停机不收费”策略,以帮助用户节省云上数据库的操作成本。实例停止后,虚拟机(VM)停止收费,降低费用成本。
支持的规格/磁盘
停机不收费目前支持的存储类型为 SSD 云盘、极速型 SSD 的按需实例,暂不支持DEC专属云。
实例停机后,虚拟机资源停止收费,弹性公网 IP(EIP)、存储资源、备份所占用的资源正常计费。
华为云 RDS 团队将持续更新和完善该功能,为用户提供更加便利和优质的服务体验。
RDS for MySQL 停机不收费工作模式
RDS for MySQL 支持单机、主备及只读三种类型的实例,详细如下:
MySQL
MySQL
MySQL
RDS for MySQL 停机不收费,支持单机实例、主备实例以及只读实例。其中,主备实例在关机时会校验主备的复制一致性,以确保数据的完整性。关闭实例的 ECS 后,ECS 虚拟机停止计费,以减轻用户的财务压力。重新开机时,RDS for MySQL 会优先启动实例 ECS,并在恢复主节点与备节点以及主节点与只读节点间的复制关系之后,再通知开始计费 ECS 虚拟机。
只读实例不支持单独关机,主实例关闭时,只读实例被同步关闭,以保持数据的一致性。在开机时,只读实例也会随主实例一起开启,并且只读实例的状态需要与主实例保持强一致。综上,RDS for MySQL 可以满足用户在不同场景下的停机需求,为用户提供高效、便捷的服务体验。
RDS for MySQL 如何使用停机功能?
使用 RDS 停机功能不仅方便,而且简单。以下是创建逻辑:
登录管理控制台。
单击管理控制台左上角的,选择区域和项目。
选择“数据库 > 云数据库 RDS”,进入 RDS 信息页面。
在“实例管理”页面,选择指定的主实例,单击“更多 > 停止实例”。
在停止实例弹框,单击“是”,停止实例。
若您已开启高危操作保护,在“身份验证”弹出框中单击“获取验证码”,正确输入验证码并单击“确定”,页面自动关闭。
通过进行二次认证再次确认您的身份,进一步提高帐号安全性,有效保护您安全使用云产品。关于如何开启操作保护,具体请参考《统一身份认证服务用户指南》的内容。
稍后刷新实例列表,查看停止结果。如果实例状态为“已停止”,说明实例停止成功。
MySQL
实例默认停止七天,如果七天后未手动开启实例,则数据库实例将于七天后的下一个可维护时间段内自动启动。
停机不计费后的相关事项
关机后,用户将无法使用该实例,且在关机状态下,不允许进行任何操作,用户将无法通过 DAS 登录该实例,相应的按钮也将变为灰色。如果在当前话单周期内进行关机操作,系统将继续出话单,并根据插入的话单记录中的时间间隔自动计量停机时间。所以,用户需要谨慎操作,确保不会对业务造成影响。单次停机时间为 7 天,停机后,只能使用开机和删除功能。
RDS 停机不收费实现的是暂时停止数据库实例的使用,而不是终止数据库实例。如果希望永久停止使用数据库,请使用删除实例功能。需要注意的是,对于已停止的实例,其被删除后不会进入回收站。
综上所述,RDS for MySQL 支持停机不收费,用户可以根据自己的业务需求灵活地控制数据库实例的运行时间,避免不必要的资源浪费和费用支出。另外,停机不收费的功能也能使用户更加便捷地进行实例的管理和维护,提高了用户的使用体验。
