每个人都喜欢音乐,有些人有一直戴着耳机听酷音乐的习惯。对于那些音乐狂热者来说,这款耳机放大器电路将是一个很好的爱好,因为它将放大的令人兴奋的音乐传递到您的耳朵。
电路工作原理:
该电路围绕LM386放大器芯片构建,工作电压为4至12V。该 IC 能够提供高达 200 的输出,并且可以通过向该 LM1 芯片的引脚 8、5 和
386 添加外部组件来调节增益。上述电路由用于右声道和左声道的单独放大器单元组成。下面仅给出了左放大器单元的工作,因为这两个单元在性质上是相同的。
在我们的电路中,1/8英寸耳机插头充当整个电路的音频输入。来自左右声道的音频分别放大,然后将放大后的输出提供给 1/8
英寸输出插孔。我们可以从该插孔连接耳机,播放一些令人兴奋的音乐。
该 LM386 芯片由一系列内部电阻器组成,这些电阻器连接在引脚 1、8 和 5
之间。正如我已经说过的,默认增益将是20。为了将其减少到R1,在引脚3和1之间添加了C5。这使增益值达到11,输出噪声大大降低。
添加了使用 R2 和 C4 的 RC
网络,以用作输出加载网络。这在遇到高频输入时稳定了负载阻抗,从而防止振荡。电容C2充当耦合电容,阻挡输出音频信号中的直流元件。增加了C1以改善上述电路的电源抑制。
注意:
该电路可由9V可充电电池供电。
如果使用扬声器,则可以通过在引脚1和8之间添加外部电阻来改变增益,如数据手册中所述。
