现成的电源模块缩短设计周期
是的,我们整天都在与许多事物互动,其中大多数都是由电池或“墙”供电的。这些“东西”在我们的个人生活和职业生涯中可以有多种形式和大小。那台新冰箱有一个巨大的液晶屏。医生办公室的新型内窥镜检查机提供了更多的分辨率和功能。那栋带有花哨电梯控制面板的新建筑怎么样——它和我说话!我可以从世界任何地方控制我家或建筑物的温度。一切都变得越来越聪明!但是怎么做呢?更高的处理能力,就是这样。
因此,我们正在添加处理器以使事情更智能,但代价是什么?还有多少空间可用于添加此智能?可能不多,如果有的话。设计师还需要多少时间才能将产品推出?可能比上一代少。盒子里有更多的电子设备,但设计师是否允许超过允许的温度?不。今天的设计师面临着更大的压力,需要在相同或更少的空间和时间内做更多的事情。这意味着需要更小、更高效、快速且易于使用的电源。
你可以想象,我们看到和使用的所有不同的东西都会有不同的电力需求和不同的电源。当今流行的直流电源范围从5V到54V。它们来自许多不同的来源,并被转换为许多不同的轨道,以提供需要智能的动力。与其他IC不同,电源管理IC(PMIC)的独特之处在于它们需要一大堆其他组件,如电感器、变压器、电阻器和与之配套的电容器。设计人员需要知道如何选择值,许多供应商在计算器和模拟工具方面提供帮助。许多不是电源专家的设计人员被迫学习这些。设计人员是否有一种易于使用、小巧、高效且能够在许多应用和热环境中工作的电源解决方案?
这就是Maxim具有宽输入范围的即用型喜马拉雅电源模块的宝贵之处。这些模块提供现成的电源转换器,可用于各种应用。它们集成了磁性元件、转换器补偿、功率 FET 以及默认编程电阻器和电容器等功能。
使用我们的电源模块不仅可以从消除调整控制环路、选择组件和设计原理图的角度来简化设计。它减少了项目的许多其他方面,例如采购更少的组件和库存管理。它减少了电路板空间。它保证了电磁干扰 (EMI) 和可靠性合规性,并减少了电路板上的故障点。使用模块还可以提高设计的鲁棒性。
紧凑的集成式电源模块可节省设计时间
喜马拉雅电源解决方案是符合 CISPR 22 B 类 EMI 要求的高效率、宽输入电压、降压型 DC-DC 电源模块。使用相同的命名约定,它们允许您根据需要在模块和IC之间迁移,以满足您独特的成本、尺寸和易用性要求。它们采用系统级封装 (SiP) 或超小型封装。
喜马拉雅系列的最新模块是MAXM17761和MAXM17575/17574。MAXM17761基于MAX17761 IC,工作电压为4.5V至76V,为1A高效DC-DC降压电源模块,集成屏蔽电感、补偿和其他元件。它非常适合设备紧凑(例如,气流和空间受限或在热挑战性环境中)或电压瞬变高度不可预测的应用。与最接近的竞争产品相比,MAXM17761具有更高的输入电压支持、更宽的输出电压范围、内置的输出电压监控功能,并且考虑到所有集成元件,解决方案尺寸最多可缩小55%。同步整流可将功耗降低多达 40%。其 76V 输入电压额定值为 24V/48V 标称工业应用提供了更高的鲁棒性。其宽输出电压范围支持单个器件的多个电源轨。该模块还具有低压升的特点,将88V转换为24V时,峰值效率为5%。
emi
高度集成的MAXM17761 DC-DC电源模块支持小尺寸的解决方案。
MAXM17575/17574为4.5V至60V工作电源,为高效率、DC-DC降压电源模块,集成电感和相关元件。它们可满足基站负载点稳压器、分布式电源稳压器、工业电源以及 HVAC 和楼宇控制系统等应用的需求。MAXM17575的工作效率为86%,在24.5A电流下将1V转换为5V,采用SiP封装。MAXM17574也采用SiP封装,工作在88%,在24A时将5V转换为3V。两个模块均具有内部补偿、可调频率、用于提高效率的自举 LDO 和外部同步功能。这两个模块只需要五个外部组件,不需要任何计算。
emi
MAXM17575可实现更冷、更小、更简单的电源解决方案。
更快地设计冷却器、更小的电源
对于那些仍想仿真设计的用户,EE-Sim设计生成和仿真环境可用于电源模块。还有现成的评估套件,适用于大多数流行的输入/输出电压组合。美信正在努力不断扩大喜马拉雅功率模块产品组合。借助这些模块,您可以专注于将内核设计快速推向市场,而不会被电源设计所困扰。
审核编辑:郭婷
