基于树莓派CM4的工业物联网PC
物联网
787人已加入
CM4 Sensing是一种工业计算机,旨在满足物联网和数据采集应用的特定要求。利用树莓派计算模块4(CM4),这款紧凑的设备为工业环境提供了一个通用而可靠的解决方案。
顾名思义,这款新的EDATEC工业计算机基于树莓派计算机模块4。该公司提到,该设备可以配置1GB/2GB/4GB/8GB RAM和8GB/16GB/32GB eMMC。
。Broadcom BCM2711-四核64位Arm Cortex-A72(高达1.5GHz);H.265(HEVC)(高达4Kp60解码);H.264(高达1080p60解码,1080p30编码)
工业物联网
CM4 Sensing 内部外设
CM4 Sensing配备了全面的工业接口,包括4G/LTE模块、RS485和RS232通道、CAN总线、千兆以太网、报警蜂鸣器和电池供电的实时时钟。该设备通过DSI接口支持树莓派的官方7英寸触摸屏,而标准HDMI接口允许4K高清视频输出。
工业物联网
CM4 Sensing接口
EDATEC表示,该设备旨在承受恶劣环境,并在8V至28V DC的宽功率输入范围内可靠运行。其紧凑的外形尺寸和高效的冷却系统确保了最佳性能,即使在高温条件下也是如此。
安装和安装选项非常方便,包括四个M2.5螺钉孔和DIN导轨安装支架。此外,CM4 Sensing已通过CE和FCC认证。
工业物联网
CM4 多媒体接口
EDATEC不久前还推出了一款基于相同CM4模块的通用计算机(CM4 Media),并提供标准接口,如GbE、显示端口、USB端口、MiniPIe等。有关更多详细信息,请参阅上图。
EDATEC CM4 Sensing 列出的规格包括
。内存/存储:
。高达8GB LPDDR4-3200 SDRAM
 。高达32GB eMMC闪存
 。1个MicroSD卡插槽
。连接性:
1个GbE LAN端口(10/100/1000M)
 。2.4GHz/5.0GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac无线和BL5.0 w/外部天线(可选)
 。4G LTE,可选GPS支持
 。1个Nano SIM卡插槽
。显示器/音频:
1x HDMI输出(A型)
 。1x FPC HDMI w/触摸屏
 。1x FPC DSI,带触摸显示屏
。扩展:
。1个迷你PCIe插槽,带1通道PCIe和1个USB 2.0(支持4G模块)
。I/O接口:
4x RS485,(通过3针接线口)
 1x RS232(通过3针接线口)
 1x CAN(通过3针接线口)
。USB接口:
2个USB 2.0 TypeA
 。1x USB 2.0(集成在Mini-PCIe接口中)
 。1x Micro-USB-B
。其他功能:
。3个LED指示灯
 。1x RTC,带CR1220备用电池
 。1个蜂鸣器
。电源:
。8至28V DC(通过DC插孔或可选的2针接线板)
。工作温度:
-2560°C
。机械特性:
。103 x 73 x 32毫米
 。带全侧铝合金散热器的金属外壳
 。2x天线孔
