传感器模块广泛用于许多数字和模拟应用。传感器的复杂程度差异很大,可以根据我们将要使用的应用进行选择。构建传感器模块并不难,我们可以使用最简单的组件自己完成。本文将带您演练如何自行构建简单的传感器模块。
分压器:
我们都知道分压器是电路的基本部分之一,我们几乎可以在每个电子电路中找到它。上图显示了一个简单的分压器的结构,其中两个电阻连接在一起,输出在这两个电阻之间的点上获得。这些分压器用于提供我们需要馈送到电路的精确电压。我们的传感器模块也使用类似的概念,因为LDR,热敏电阻和其他传感组件能够根据其各自的传感参数测量(如温度,光等)改变其对电流的电阻。
控制分压器电压输出的方程由公式给出
Vout = Vin x R2 / (R1+R2)
光传感器模块电路:
LDR(光相关电阻器)构成了该传感器模块电路的基础。LDR
具有为电流提供改变电阻的特性,这取决于其上的入射光。在这里,LDR与电阻器连接以形成分压器。
电路库 - 220+ 实用电路
分压器的输出电压连接到模拟输出引脚,从那里获得输出。当LDR上没有入射时,它表现出高电阻,因此模拟输出引脚将处于低状态。
当LDR暴露在光线下时,电压电平根据入射光的强度开始增加。当光的强度达到最大水平时,电压输出将达到最大值。您可以将R1替换为电位器以调整传感器的灵敏度。这些类型的传感器用于输出电压与其上的入射光成比例的模拟应用。
对于数字应用:
对于数字电路,简单的修改将使其更有效,因为数字电路处理逻辑1和逻辑0的高电平和低电平电压,并且使用模拟输出值可能导致数字电平的错误触发。
为了避免将运算放大器与模拟放大器一起使用。在这里,分压器对LDR和R1的电压输出被馈送到运算放大器的同相端子。制作了另一个使用电阻R3和R4的分压器,该分压器对的输出电压应馈入运算放大器的反相端子。R3和R4的选择应基于触发运算放大器的所需电压。
注意:
LDR可以用热敏电阻代替,以便变成简单的温度传感器电路。
麦克风可以与串联电容器一起放置,以将上述电容变成声音传感器电路。
