基于虚拟仪器的温度测量系统
虚拟仪器
26人已加入
  热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件,测温时,热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响,因此测量精度高。常用的热电偶从-50℃~+1 600℃均可连续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2 800℃(如钨-铼)。另外,热电偶通常由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。所有这些优点使得热电偶成为工业上最常用的温度检测元件之一。
  虚拟仪器是计算机技术和仪器测量技术相结合的产物,它充分利用计算机强大的运算处理功能,突破了传统仪器在数据处理、显示、传输、存储等方面的限制。本文利用虚拟仪器平台,通过编写Labview软件对温度进行测量,可以减少硬件的重复开发,有利于系统的维护,也便于系统软件升级。
  1 热电偶测温原理
  热电偶测温基本原理是将两种不同材料的导体或半导体焊接起来,构成一个闭合回路。如图1所示。由于两种不同金属所携带的电子数不同,当两个导体的两个连接点之间存在温差时,就会发生高电位向低电位放电现象,因而在回路中形成电流,温度差越大,电流越大,这种现象称为热电效应,也叫塞贝克效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。如果两个接点的温度相同,则不会产生电流。
温度测量
  图1中,由两根不同导线A和B组成电路,连接成的接点温度分别为t和t0,则电路中产生的热电势等于接点的电动势之差,如下式:
温度测量
  热电偶用于探测温度的一端称为“热端”,处于标准温度的一端称为“冷端”,国际公认的标准冷端温度为0℃,但是在工业现场,要将冷端温度处理成0℃不太现实,因此必须对冷端进行补偿。对于冷端温度为t1的情况,可按下式进行处理:
温度测量
  式(2)中,E(t,0)表示热电偶热端温度为t,冷端温度为0时的热电势;E(t,t1)表示热端温度为t,冷端温度为t1时的热电势,E(t1,0)表示热端温度为t1,冷端温度为0时的热电势,根据实际测试得到的冷端温度,查分度表可求得E(t1,0),E(t,t1)可直接测得,这样就可以求出E(t,0),再查分度表即可得到热端的温度。
  2 系统硬件设计
  系统硬件由热电偶、信号调理模块、数据采集卡、PXI机箱组成,如图2所示。本设计采用K型热电偶,使用温度范围为-200℃~1200 ℃,其输出电压信号为mV级,因此,信号调理模块包括信号放大电路、滤波电路以及冷端补偿电路。热电偶测试的冷端补偿通常有两种方式:硬件补偿和软件补偿,本设计采用软件补偿的方式。
温度测量
  采用差动输入的方式将热电偶输出信号连接到仪表放大器上,热电偶满量程输出信号为100mV,数据采集卡的输入电压范围为-10V~10V,因此设计仪表放大器的放大倍数为100。为了减少噪声,采用2阶有源低通滤波器对放大器的输出信号进行滤波,滤波器的截止频率为2Hz。另外,为了抑制放大器的零点漂移,设置一个基准调节电路,将放大器的基准电压稳定在5 V,减小放大器自身引入的误差。电路原理图如图3所示。
温度测量
  金属的电阻随温度的上升而增加,利用此特性制成的传感器称为热电阻,很多材料可制作热电阻温度传感器,其中最常用的材料为铂,铂电阻的电阻率高、电阻与温度成线性关系、测温范围广、精度高。目前常用的铂电阻有两种:Pt100和Pt10,Pt100铂电阻在温度为0℃时电阻为100 Ω,100℃时电阻为138.51Ω,Pt10在温度为0℃时电阻为10 Ω,本设计采用Pt100对冷端温度进行测量,将测得的冷端温度送给计算机,通过软件计算进行补偿。冷端温度测量电路如图4所示。
  3 系统软件设计
  系统软件采用Labview图形化语言进行编写,程序流程如图5所示。
温度测量
  为了消除冷端温度变化引起的误差,对每次采集的100个冷端电压值求平均,再通过公式将电压值转换为Pt100的电阻值,然后查找Pt100分度表将电阻值转换成温度值,通过查找分度表确定温度的方法存在较大误差,不能满足需要精确测量温度的情况,因此必须寻求更加有效的方法求解冷端温度。Labview自带功能强大的运算函数,包括曲线拟合函数。可利用函数(General Polynomial Fit.vit,位于数学-拟合面板)对Pt100的分度表进行二次拟合,得到一个二次方程:T=aR2+bR+c(T为温度,R为电阻值,a,b,c为拟合得到的结果),将R代入该公式即可自动求得温度值。计算出冷端温度后,通过查找热电偶分度表可得到E(t1,0),进而得到E(t,0)。同样,对热电偶分度表,也可以从中均匀地选出一组值进行二次拟合,作为温度查询程序。
  得到热端温度后,根据预先设置的温度上限和下限自动判断是否在正常的范围内,如果超过温度上下限,系统会发出警报,若在正常范围内,则进行显示。另外,程序可以对采集得到的数据进行保存,数据格式为.tdms格式,并且可以对保存的数据进行查询和波形回放。
  试验的结果表明,该软件通过简洁友好的界面,可以很好地对温度进行实时检测,用户可直接观察温度变化过程,并且可以对测试结果进行保存和查询。
  4 结束语
  本文基于虚拟仪器技术进行温度测量系统设计,系统结构简单,易于维护,并且有很强的通用性,系统硬件可以设计成标准模块,搭建新系统时可直接利用,软件可根据用户需求进行适当修改,整个系统可用于某些恶劣环境下的温度测量,具有一定的推广价值。
