不想错过我的推送,记得右上角-查看公众号-设为星标,摘下星星送给我
很多人在网络分析仪出现故障后,不知道该找谁去维修,甚至一部分人,认为进口仪器,只能返回原厂维修。其实在我们国内,早已有专业测量仪器及系统的维修公司,不仅价格优惠,更是极大程度的缩短了时间周期,降低了的维修所消耗的成本,只是由于信息不对称,导致了很多人不知道、不了解,比如安泰仪器维修中心!
案例一:安捷伦网络分析仪E8358A不开机维修
1. 故障:Phaselock lost,相位失锁
2.维修检测:经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终确定,仪器射频模块损坏导致故障。
3.维修过程:更换损坏元件,检测后各项指标均正常,将仪器进行打包带上对应的检测报告之后进行发出。
案例二 安捷网络分析仪E8362B无法开机维修
1. 故障:无法开机
2.故障检测:经过工程师拆机检测,仪器有时不开机,电源控制板与主板通讯异常;有时不能进入测量界面,控制板接口接触不良;有时开机找不到DSP板,DSP板损坏;有时报错相位失所,自检失败,接收机损坏,衰减器损坏。
3.维修:
修复电源与主板通讯故障;清理主板;修复DSP板;更换接收机衰减器组件,工程师开始调整检测仪器。仪器正常开机,超差故障消失,完成修复。
