这项作业是为“罗马第一大学”的“物联网”课程完成的。但是,当然,经过多次更新,代码、使用的技术以及用户体验都发生了很大的变化和增加。这只是您将在我的 Github 上找到的最终项目的第一次尝试。
注意:我的 G ithub上提供的代码用于我的个人 google 帐户上的凭据。我没有上传密钥,如果你想运行它,你需要自己设置。
MQTT(消息队列遥测传输)是一种开放的OASIS和ISO 标准(ISO/IEC 20922) 轻量级的发布-订阅网络协议,用于在设备之间传输消息。该协议通常运行在 TCP/IP 之上;但是,任何提供有序、无损、双向连接的网络协议都可以支持 MQTT。它专为与需要“小代码足迹”或网络带宽有限的远程位置的连接而设计。
代理充当邮局,MQTT 不使用预期收件人的地址,而是使用名为“主题”的主题行,任何想要该消息副本的人都将订阅该主题。多个客户端可以从单个代理接收消息(一对多功能)。同样,多个发布者可以将主题发布给单个订阅者(多对一)。
请注意,在这种情况下,我们将使用多个发布设备,但只有一个订阅者,或者至少只有一个保存消息的订阅者,因为数据库通过 Web 仪表板连接到代理。
任何工程师都知道,谷歌提供的谷歌云平台是市场上最强大的云计算服务套件之一。在这个项目中,它被用作基于云的后端来控制 MQTT,并实现 Publish/Subscribe 消息传递模式。
设置非常简单,需要以下步骤:
一些有用的设置链接是:
注意:拉取操作将需要身份验证,请确保创建服务帐户密钥,如以下链接中所述简单说明https://cloud.google.com/docs/authentication/getting-started
由于代码主要基于谷歌文档提供的代码,我不会深入解释,实际上它只需要快速设置和功能上的一些更改。publishAsync()
const direction = getRandomArbitrary(0, 360);
var date = parseInt(Date.now());
const payload = "virtual:"+" "+deviceId+" "+direction+" "+date;
console.log('Publishing message:', payload);
client.publish(mqttTopic, payload, {qos: 1});
publishAsync(mqttTopic, client, iatTime, 1, connectionArgs);
我们已将 Pub/Sub API 设置为每种遥测仅接受一个主题,因此我们需要指定从哪个设备发送消息,如代码所示。因此,发布的每条消息都由以下部分组成:
假设我们不想丢失发送的任何值,我设置qos: 1, 以允许重传消息。
最后,要运行其中一个传感器,您只需更改以下设置
// SETUP
const projectId = `your_project_ID`;
const deviceId = `your_device_ID`;
const registryId = `your_register_ID`;
const region = `your_region`;
然后运行:
$ node device_name.js
执行将导致:
这里是谷歌云平台的链接,指的是如何通过 MQTT 网桥发布:
该代码基于类似 MVC 的结构,并使用了不同的技术使其看起来更好,但这些与本项目的主要目标无关,因此我将在结论中提供一些参考。
但是,图片显示了管理 MQTT 交互的代码部分。实际上,该listenForMessages()功能允许应用程序从 Google 云中提取消息,然后在将socket.io发送到主视图后保存遥测数据。
同样在这种情况下,要使用该代码,您只需要更改订阅设置并生成一个config/keys.js文件来放置猫鼬的 URI。然后你可以运行:
$ node app.js
至于其他部分,这里有一个指向 Google 文档相应部分的链接:
注意:要简单地将数据存储在 MongoDB 中,您可以通过以下链接在 mLab 中创建一个帐户:https ://mlab.com/ 。
在主页上,应用程序将显示当前值,并在出现新值时刷新它们。相反,在其他页面上,您可以看到旧值。
