使用物联网套件让您的工厂更智能
消耗积分:0 | 格式:zip | 大小:0.00 MB | 2023-06-30
分享资料个
使用我们的物联网套件让您的工厂更智能。
2.刷机固件
  • 下载HARDWARIO 游乐场,
  • 如果您购买了 CO2 监测器套件,它会在交付时使用已经在其上的固件进行闪烁,您只需对其进行配对。
  • 否则,将固件刷写到为此项目制作的核心模块。您将在 Playground 中找到名称:bcf-radio-co2-monitor
  • 文档中显示了如何刷写固件。
3. 配对核心模块
您需要将 Core 模块与您正在使用的 Radio dongle 配对,按照下面的说明查看它是如何完成的。
  • 单击开始配对加密狗上的 LED 应开始闪烁
  • 将要配对的设备连接到计算机或插入电池。
  • 等待设备出现在表格中
  • 它应该使用别名添加设备:co2-monitor:0
完成所有这些后,您可以从计算机上拔下设备并将 USB 插入插座。接下来的步骤将在计算机上完成,因此您可以离开设备并专注于 NODE-Red。
4. 进口流程
在 Playground 或 Raspberry Pi 中打开 Node-RED,然后从Menu -> Import -> Clipboard中的Attachments导入此流程
不要忘记点击右上角的“部署”以应用更改。
此流程从 CO2 Monitor 收集所有数据并将它们发送到仪表板仪表。
5. 测试你的设备
将设备放在机器附近不会受到太大影响的地方,温度可能是个问题。将其插入并在 HARDWARIO Playground Dashboard 中观察结果。您可以在下面看到一个输出示例。
概括
为您的员工创造一个安全和良好的环境,让他们可以最高效地工作。他们在一个健康的工作场所中感到快乐和健康,这对您的业务至关重要。
在这样的工厂和地方可能很难,但这个项目很容易,所以试试看,你会发现它是否适合你和你的建筑。
它都是低功耗的,因此它可以使用电池运行 2 年。
您可以对代码进行一些调整,使其适合您的需求和机器需求。
随时询问有关此项目的任何问题。
  • 访问hackster.io 上的 HARDWARIO 页面了解更多有趣的项目或直接访问他们的网站
  • 转到HARDWARIO 文档以了解有关其模块和平台其他可能性的更多信息。
  • 从 HARDWARIO Playground 尝试更多固件或编写自己的固件,很容易上手。
  • 因为一切都是开源的,你可以在GitHub 上获取所有固件,获得一些灵感并尝试制作自己的应用程序。
  • 获取您自己的HARDWARIO Hub来替换您在此项目中的计算机,以便您始终可以访问您的应用程序。
  • 在集成部分查看更多可与 HARDWARIO IoT Kit 一起使用的应用程序。
评论(0)
发评论
下载排行榜
