设计更小的PLC
有点像交通警察从十字路口中间指挥汽车流,可编程逻辑控制器(PLC)在自动化工厂中扮演着类似的角色。PLC根据模拟和数字输入和输出为机器做出决策。它们感知和控制从简单的照明功能到环境系统的所有内容。当输入激励(以电流电压的形式)来自机器、传感器或过程事件时,PLC 必须准确地解释和转换 CPU 的激励。然后,CPU 指示控制工厂执行器的输出系统。
设计PLC需要遵守各种标准,因为它们必须在恶劣的操作环境中工作。PLC必须精确,同时还要灵活且可配置,以支持各种应用。它们需要在可能存在大量静电放电 (ESD)、电磁干扰 (EMI)、射频干扰 (RFI) 和高振幅瞬态脉冲的环境中工作多年,无缺陷。随着IO-Link和智能传感器技术的使用使工厂能够进行分布式控制,这些技术正在推动工厂自动化设备(包括PLC)的缩小。
减少自动化工厂的 PLC 占地面积
近年来,Maxim工程师在开发模拟IC方面做了大量工作,这些模拟IC有助于减少PLC尺寸,使这些控制器能够放置在更靠近自动化工厂制造车间边缘的位置。例如,考虑一个 PLC 模拟输入模块(图 1)。对于这些模块,小型精密模拟IC可以帮助实现占位面积目标。让我们来看看在评估这些模块的电路时要记住的注意事项。
emi
图1.PLC 12位模拟量输入模块。
进入PLC的输入信号是多种多样的。大型和小型模拟信号的范围可以从毫伏到几十伏,或者从毫安到安。PLC 模拟输入模块接受电压和电流模式输入信号。选择模拟输入电路时,您的选择可能取决于各种考虑因素:
模块将处理的输入数量和类型
这些输入是必须单独隔离还是分组隔离
传感器仿真和/或偏置需求
同时进行多个传感器采样
设计的目标信号频率范围
抗锯齿过滤要求
AD转换器分辨率
所需的采样率
降低关键部件的功耗
在图1的信号链组件中,我们可以看到,在信号最终到达微处理器之前,来自电压传感器的输入被路由到模数转换器(ADC)进行信号处理。在信号链中,基准电压源基本上通过产生恒定电压来调节电压,而与器件负载、温度变化或电源变化等因素无关。MAX6069精密并联电压基准采用4焊球WLP,允许1μA至2mA的宽电流范围,满足小尺寸和低功耗的要求。该 IC 支持工业过程控制传感器和工业物联网传感器,可在传感器尖端实现完整的混合信号链,而无需将敏感的模拟数据路由到长杆上。能够以更低的电流调节精密基准电压,从而为其他功能释放功耗,例如更长的检测运行时间、更高的处理能力和算法,以及更高的精度、更低的噪声和更宽的带宽运算放大器。
Maxim为图中的其他模块提供小型、低功耗模拟IC。针对信号链的其余部分,有紧凑型、高速、低功耗逐次逼近型ADC等解决方案,其11105Msps时功耗仅为5.2mW,3Msps时功耗仅为3.7mW。对于运算放大器,MAX2是提供高速、高精度、低噪声和低电压工作的IC示例。这些特性使该IC适用于工业设备中的信号放大。
在 1960 年代引入现代 PLC 后,它们多年来并没有太大变化。但今天的PLC是不同的品种,因为过程控制现在需要更高水平的性能,更小的外形尺寸和更多的功能灵活性。
审核编辑:郭婷
