IS自动化3d扫描检测钣金件全检/抽检3d尺寸批量测量
1.3w人已加入
随着钣金件产品产能的升级,对于质量控制部门来说,产品质量控制的要求也逐渐提高。传统用检具手动检测的方式显然已经无法满足大规模批量生产的节拍需求。另外,客户对于钣金件产品的检测也有着非常严格的要求。由于钣金件形状结构复杂,传统手工检测的效率低下,且完全依赖操作人员的经验水平;而很多钣金件都是高亮反光的材质,在不喷粉的前提下,对于许多三维扫描技术产品来说也有着不小的挑战的。在找到我们【CASAIM】公司以前,客户他们其实已经接触了不同的检测技术产品,但结果都未能令其完全满意。
3D扫描
因此,针对客户提出的迫切需求,CASAIM向其推荐了自动化质量控制解决方案,专为自动化3d扫描检测应用而设计,非常适合那些希望在不影响精度的情况下测量更多零部件的更多尺寸并提高生产力的制造商,专为集成到工厂车间的近线检测而设计。
在考察了客户现场生产车间和装备之后,CASAIM为客户推荐了自动化3d扫描检测CASAIM-IS解决方案。CASAIM-IS 配备高精度扫描测头,精度高达 0.025 mm,适用于几何形状复杂、不同类型材料和表面的部件,尤其适合钣金件这种多边缘和剪切边的部件。
3D扫描
一个完整的自动化三维扫描流程一般都可以控制在 3-5 分钟以内,并且在扫描的同时实时生成网格,所见即所得,在扫描完成后立即生成完整的检测报告,其中包含孔位、曲面偏差、切边偏差等详细的数据结果,从而帮助客户直接从检测报告中迅速找出产品不合格位置。
3D扫描
3D扫描
3D扫描
3D扫描
当我们向客户讲解完这套自动化3d扫描检测解决方案CASAIM-IS后,因在速度和可重复性方面发挥的性能完全满足客户快速批量检测他们不同的钣金件产品的需求,客户马上就心动了,对于这套方案非常满意。CASAIM-IS是一个具有强大功能的高生产力工业智能检测系统,可作为一套完整的交钥匙解决方案交付,是智能制造商工业 4.0 解决方案中的重要系统。
