如何才能选到好的网线这是我们平时最常见的问题,平时我们提到了很多方法,像火烧法、外观辩别法等,这些方法都可能存在一定的误差,但是有一种方法最靠谱,那就是直接测网线的电阻,才是最准的,那什么是网线电阻?网线电阻标准是什么?科兰通讯小编为您介绍一下。
那么如何测量网线电阻呢?
测量网线时,可以将单芯铜丝缠绕在万能表上,将手放开,这种测出来的电阻是正常的。一般来说,不同的材质会有不同的电阻值。注意的是网线单芯测试电阻,一定是要是同一条芯测试,也就是颜色一样。
以300米的网线长度为准:
超五类无氧铜的单芯标准阻值为28欧姆左右;
六类无氧铜的单芯标准阻值为21~23欧姆。
超五类铜包铝的单芯标准阻值为85欧姆左右;
超五类铁的单芯标准阻值为170欧姆;
铜包银网线45欧姆左右;(这里所谓的银是一种进口高纯度铝);
相同长度相同线径线缆:铁的电阻是铜的7倍左右,铝是铜的1.7倍左右。
网线电阻标准是多少呢?
达到标准是百米小于等于9.5欧姆。
超五类线或超6类线整箱(300米)的测试电阻值超过30欧姆,就肯定是非铜或线径不足。
因此我们在做项目时,碰到网线在使用的过程中有问题的话,不妨来测一下网线电阻,看看是否是真正的无氧铜网线,测测电阻还是很有必要的。
