加速度传感器是什么
  何谓加速度传感器?
  加速度是指单位时间内产生的速度,测量加速度的IC就叫加速度传感器。
  通过测量加速度,可以测得物体的倾斜、振动等信息。
  加速度单位为m/s2(※国际单位制SI)。
  另外,单位G是以※标准重力(1 G = 9.806 65m/s2)为基准的加速度值。
  还有用于检测地震震动的加速度的单位※Gal(CGS单位制)。
  ※国际单位制SI(法语:Système international d‘unités)
  由长度m、重量kg、时间s (MKS单位)组合而成的国际单位。
  ※标准重力
  物体在重力作用下产生的加速度。物体在自由落体时,物体每单位时间内增加的速度值(9.806 65m/s2)。
  ※Gal
  CGS(长度cm、重量g、时间s为基准)单位制的加速度单位。被定义为SI单位制的1/100(1Gal=0.01 m/s2 )。
  加速度传感器一般分为低G加速度传感器和高G加速度传感器,如下图所示。
  传感器
  电容式加速度传感器
  罗姆集团加速度传感器是采用MEMS技术的电容式加速度传感器。
  传感器元件由Si制成的固定电极、可动电极和弹簧构成。未施加加速度的状态下,固定电极和可动电极间的距离相同。施加加速度,则可动电极移位。由此与固定电极的位置关系发生变化,电极间容量发生变化。容量的变化通过※ASIC转化为电压,算出加速度。
