新型PMIC延长耳戴式设备的电池寿命
耳戴式设备被称为下一个大消费产品,通过声音控制、噪音消除、语音放大甚至实时语言翻译等应用来增强听力和理解。展望未来,这些入耳式微型计算机将不仅仅包含助听器和其他听力设备。耳戴式设备的开发已经在进行中,其功能包括心率监测和其他生物识别技术的测量、活动跟踪,甚至个人识别。
设计可听式应用的最大挑战可能源于其微小的外形。想想耳塞 - 比你的拇指小,它们仍然有望提供丰富的声音和较长的电池寿命。其他设计要求:
高效的电源管理
内存增加
更快的处理速度
更高的精度
高集成度
低物料清单 (BOM) 成本
毋庸置疑,耳戴式设计的电源和电池管理非常困难。由于耳戴式设备只能支持微小的电池,因此它们需要非常精确的电量计来评估和最大限度地延长电池寿命,以防止突然或提前关机。在电池管理方面,Maxim提供高精度ModelGauge电池电量计IC,无需检流电阻和其他外部元件,可节省成本和空间。
在电源管理方面,电路应紧凑、高效且具有低静态电流。理想情况下,它们应支持多种电池类型,并提供不同电路模块所需的各种电源轨。考虑到微型外形,理想的耳戴式设备电源管理IC(PMIC)应集成多种功能,例如调节和充电。如果您想在整个范围内支持各种电池类型(完全充电至接近空电),则宽输入电压范围至关重要。同样重要的是,PMIC具有独立的稳压器,通过允许根据特定系统需求定制单个电源轨来提高解决方案效率。
用于空间受限设计的新型PMIC
Maxim的两款超低功耗PMIC,以应对耳戴式设备、可穿戴设备和其他空间受限的物联网(IoT)应用的挑战,尤其是锂离子电池供电的应用。MAX77650和MAX77651 PMIC在19.2mm中集成了用于LED指示灯的稳压器、充电器和电流调节器2空间 — 不到现有组件组合大小的一半。相比之下,大多数使用锂离子电池的产品的PMIC依赖于额外的分立元件。Maxim移动解决方案业务部执行业务经理Scott Kim表示,这些PMIC真正独特的是它们的单电感多输出(SIMO)降压-升压稳压器。SIMO 稳压器通过单个电感器提供三个独立可编程的电源轨、150mA 低压差 (LDO) 稳压器和三个吸电流驱动器,从而减少了整体组件数量,同时最大限度地利用了可用电路板空间。IC具有一些关键优势:
最低待机功耗:0.3μA,工作电流为 5.6μA
高效率:3 路输出 SIMO 通道和 LDO 延长了锂离子电池的使用寿命
最小的解决方案尺寸:通过多通道 SIMO 稳压器减少元件数量
这种配置的稳压器提供高精度的功率调节,以高效率延长锂离子电池的使用寿命,同时减少功耗浪费的散热。为了提高灵活性和易用性,每个输出自动采用降压、升压或降压-升压工作模式。此外,这些方面都是可编程的:
在外, 从 0.8V 到 5.25V
峰值电感电流
可编程上电/关断时序
MAX77650和MAX77651还具有低功耗线性充电器,采用小电池设计,提供安全充电。充电器功能包括:
7.5mA至300mA可编程快速充电电流
低至 0.75mA 的精确端接电流
电池调节电压可在 3.6V 至 4.6V 范围内编程
两种PMIC均提供评估套件,因此您可以为下一个耳戴式设计试驾它们。
审核编辑:郭婷
