如果您正在设计便携式设备,尤其是平均功耗相当低的设备,为什么不使用单个电池操作呢?我看到许多应用使用两个或三个原电池。这似乎是一个相当大的浪费,当人们使用现成的低成本开关稳压器芯片就可以了。
当然,这些多块电池会增加电压,但一个伟大的高效升压转换器可以做到这一点,并为您提供良好的稳压电源。这真的是一个甜蜜的应用理念,提供效率和小尺寸。
假设您需要一个3.3V电源,并且一如既往,您希望从电池中获取尽可能多的能量。您可以使用一个标准类型的主 AAA 或 AA 尺寸电池 - 不可充电。无论是碱性还是锂,它们的能量密度都比任何可充电电池高得多。
碱性电池的成本比锂低(1/3),但具有更高的内阻,因此在低放电率下工作得更好。此外,在大约210Wh / kg时,它们的能量密度约为1.5V锂原电池(Li-FeS2)的一半。碱性电池的输出电压在高负载下会因为高内部Z轴而下降。数码相机中用过的碱性物质(高峰值负载)将留下足够的能量来运行厨房时钟两年。锂锂-FeS2型电池(1.5V)的一个例子是劲量终极锂品牌。它们具有400WH / kg的能量密度和相对较低的阻抗。
两种类型的3.6V一次锂离子电池
另一种类型的锂电池是锂亚硫酰氯(LiSOCI2或莱特币)。这种类型通常不会在药店中找到,并且比Li-FeS2类型贵得多,但它提供高达500WH / kg的能量密度。它的标称电压为3.60V/节,是最坚固的锂金属电池之一。LiSOCI2电池提供比1.5V Li-FeS2型更高的能量密度。
我还必须提到 LiSOCI23.6V电池有两种版本:线轴和螺旋缠绕。线轴型具有较高的内部阻抗,但具有更高的能量密度和非常低的自放电率(< 1%/年)。这种低自放电率意味着线轴型可以在极低电流应用中运行长达 40 年。
使用3.6V锂离子电池已变得普遍。这种电池的主要缺点之一是必须使用升压/降压DC-DC转换器来制作标准的3.3V电源,因为电池电压范围在2.7V至4.2V之间。
有几种不同的拓扑可用于组合升压/降压转换器,最受欢迎的是单端初级电感转换器(SEPIC)。这是一种非隔离式电压转换器,具有异常的同相功能,但也可以反相。
另一个经常被忽视的选项是升压转换器,后接低压差(LDO)稳压器。由于降压功能使用线性稳压器,因此通常认为效率较差。然而,当用单节锂离子电池产生3.3V电压时,该电路的效率可以超过等效的SEPIC电路,并具有元件数量更少、成本更低、电路板空间更小的额外好处。
两个升压稳压器示例
Maxim的MAX17220-MAX17225是升压DC-DC转换器IC系列,具有三种功率电平(电路图见图1)。它们提供 225mA、0.5A 或 1A 峰值电感电流,并具有 0.40V 最小电压在.IC采用超低静态电流,并具有Maxim所谓的真关断断开输出与输入的连接,没有正向或反向电流。其输出电压可通过一个标准的 1% 电阻器进行选择,并且利用器件的内置电源开关,电路设计仅需 <> 个外部元件。
图1. MAX17220–MAX17225基本电路
这些IC在整个负载范围内提供非常小的整体解决方案尺寸和高效率(高达95%)(框图见图2)。其开关频率高达 2.5MHz,非常适合必须具有长电池寿命的电池供电应用。它们使用固定导通时间、限流、脉冲频率调制 (PFM) 控制方案。IC采用2mm x 2mm 6引脚μDFN或0.88mm x 1.4mm 6焊球WLP封装,便于PCB布局。某些版本具有启动后使能瞬态保护 (ETP),允许输出在输入电压低至 400mV 时保持稳压。最小启动电压为 0.88V。
图2.MAX17220–MAX17225框图
MAX1705和MAX1706为高效率、低噪声、升压型DC-DC转换器,具有辅助线性稳压器输出。正如我之前提到的,3.6V锂电池通常需要降压-升压拓扑来覆盖其生命周期电压范围,但这些转换器结合了升压和线性稳压器,线性输出也是一种非常低噪声的电源。它们使用 300kHz 同步整流器 PWM 升压拓扑,从电池输入(例如 2 至 5 节 NiCd/NiMH 电池或 5 节锂离子电池)产生 5.1V 至 3.1V 输出。它们在整个工作电压范围内提供稳定的输出。MAX1705具有1A n沟道MOSFET开关,MAX1706具有0.5A开关。最小 V在为 1.1V,具有 1μA 关断模式。
两款器件中的线性稳压器可提供高达 200mA 的电流。效率增强的跟踪模式可将升压型 DC-DC 转换器输出降至比线性稳压器输出高 300mV。这些器件的效率比类似的非同步转换器高 5%。它们具有脉冲频率调制待机模式和 1μA 关断模式,以提高轻负载条件下的效率。两款器件均采用 16 引脚 QSOP 封装,具有两个用于推开/推断控制的关断控制输入,以及一个用作电压监视器的非专用比较器。它们采用 16 引脚 QSOP 封装,占用的空间与 8 引脚 SO 相同,温度范围为标准或工业温度范围。MAX1705评估板可用于考虑各种不同电池供电设计的IC。
审核编辑:郭婷
