通过先进的汽车照明提高性能/安全性
LED照明技术的出现为更漂亮的前照灯设计铺平了道路,更不用说更明亮、更智能、更节能的灯了。LED矩阵大灯(目前尚未批准用于美国的汽车,尽管汽车制造商正在推动批准)凭借其主动遮蔽和照亮路段的能力开辟了更多选择。根据Car and Driver的说法,矩阵照明在更智能的软件和灵敏的红外摄像头的支持下,还可以照亮行人,同时遮住他们的脸,或者照亮限速标志,而不会用强光压倒场景。随着照明技术变得越来越复杂,前照灯已成为汽车安全和高级驾驶辅助系统(ADAS)的重要组成部分。
设计汽车LED照明带来了挑战,如果不加以解决,可能会严重影响性能。例如,在高亮度 (HB) LED 中,固有的高开关频率会导致电磁干扰 (EMI),从而降低或抑制电路性能。在矩阵照明中,LED驱动器和控制器在高速切换LED时会遇到挑战,这可能导致电流过冲和下冲。此外,矩阵照明应用在密集区域有大量LED灯,这使得EMI特别难以消除。汽车制造商最终花费大量时间、金钱和精力通过试验不同的布局和滤波方法来降低EMI。如果不加以控制,EMI可能会妨碍照明以及其他汽车子系统的性能,例如无线电或任何具有高速链路的东西。然而,具有讽刺意味的是,一些最小化EMI的技术 - 满足汽车监管规范所需的水平 - 实际上会引起闪烁。
Maxim的汽车级控制器MAX20078同步降压、高亮度LED控制器解决了这些设计挑战,提高了汽车照明系统的性能。
led驱动器
简化设计,更好的照明性能
MAX20078是市场上唯一一款同时为外部LED照明和改进安全性应用提供快速响应时间和低EMI的LED控制器。该控制器是矩阵照明设计的理想选择,使设计人员能够实现高性能和快速上市时间,同时简化设计过程。快速切换 LED 很困难,但对于高级照明应用的高性能至关重要。许多器件无法处理这样的开关速度,但这是MAX20078擅长的领域。驱动程序还:
消除了低 EMI 和快速 LED 开关速度之间的权衡,具有单时钟周期响应时间和近乎固定的频率,便于预测和降低 EMI
短路/开路 LED,同时保持电流调节,非常适合矩阵照明应用
无需补偿组件
提供宽调光比
具有集成故障保护和监控电路
借助这些功能,最终设计可以提供更明亮、更恒定的照明,并具有更高的效率和方向控制。迟滞降压是提供这种性能水平的另一种选择,但它们具有可变频率,使设计更加复杂。对于迟滞部件,您进出 LED 的次数越多,频率波动就越大,从而导致 EMI 挑战,从而增加物料清单 (BOM) 成本。使用MAX20078简化了设计,因为它无需补偿元件、集成故障保护和监测电路。
审核编辑:郭婷
