更好的电池运行时间,无需表征
如果智能手机上的电池寿命指示器告诉您还剩 30% 的电量,那么您可能会感到足够放心,无需伸手去拿充电器即可与大客户进行重要的电话会议。但是,如果您的电池实际上只有 5% 的电量并且手机在重要对话中没电了怎么办?
准确的电池运行时间需要高度精确的电量计。然而,温度和负载对电压的影响使燃料测量具有挑战性。传统上,电池电量计一直非常依赖于所涉及的电池类型。因此,必须为每个电池量身定制仪表,这一过程需要在实验室中在各种负载和温度条件下进行耗时的表征。
简单或即时电压是执行电量计的一种方法。但是,仅检查电压并不总是电池充电状态的良好估计,因为电池材料和温度如何以时间依赖的方式影响电压。使用简单的电压,最准确的读数是在电池处于开路状态至少几个小时后得出的。所以,这种方法不是很实用。
库仑计数提供了另一种电量计方法,测量不断进出电池的电流。为了指示总体剩余电量,将从电池可以保持的总电量中减去给定设备使用的估计电量。库仑计数对于短期精度来说很好,但该方法的最大缺点是它受到偏移累积漂移的影响。看似很小的错误可能会导致准确性的巨大差异,并最终导致设备过早关闭或突然崩溃。
具有低静态电流的高精度电量计
现在,您不再需要在电量计上进行权衡。Maxim的高精度、低静态电流电量计,有助于最大限度地延长电池运行时间,而无需耗时、劳动密集型的电池表征。MAX17055 ModelGauge m5非常适合便携式设备设计人员,他们希望以更简单的方式设计精确的低功耗主机侧电池电量计。MAX17055提供业界最精确的电量计——大多数情况下充电状态(SOC)误差在1%以内。这意味着您可以计划设备关闭,以最大限度地延长设备运行时间。该仪表还吸收业界最低的静态电流(低功耗工作模式下为 7μA),并提供 1.4mm x 1.5mm WLP 封装,适用于需要小尺寸的应用。
我们的ModelGauge技术将实时电气测量值转换为可用的SOC百分比和其他电池信息。ModelGauge m000是该算法的最新版本,MAX80提供EZ配置,无需在许多应用中检定电池。Maxim维护着一个庞大的电池数据库,其中包含各种测试条件下的电池特性和行为。该数据库允许Maxim验证ModelGauge算法中的任何新增强功能。
电池
图1.MAX17055子系统框图
MAX17055非常适合采用单节锂离子/聚合物电池的设计。有关燃油测量的更多信息,请参阅本文档“准确技术,实现您可以信赖的简单、安全的燃油测量”(PDF)。
审核编辑:郭婷
