在AI爱克斯开发板上用OpenVINO™加速YOLOv8-seg实例分割模型
以下文章来源于英特尔物联网 ,作者杨雪锋
01简介
《在 AI 爱克斯开发板上用 OpenVINO 加速 YOLOv8 目标检测模型》介绍了在 AI 爱克斯开发板上使用 OpenVINO 开发套件部署并测评 YOLOv8 的目标检测模型,本文将介绍在 AI 爱克斯开发板上使用 OpenVINO 加速 YOLOv8-seg 实例分割模型。
请先下载本文的范例代码仓,并搭建好 YOLOv8 的 OpenVINO 推理程序开发环境。
02导出 YOLOv8-seg 实例分割
OpenVINO IR 模型
YOLOv8-seg 的实例分割模型有5种,在 COCO 数据集完成训练,如下表所示。
AI
首先使用命令:
yolo export model=yolov8n-seg.pt format=onnx
完成 yolov8n-seg.onnx 模型导出,如下图所示:
AI
然后使用命令:
mo -m yolov8n-seg.onnx --compress_to_fp16
优化并导出 FP16 精度的 OpenVINO IR 格式模型,如下图所示:
AI
03用 benchmark_app 测试
YOLOv8-seg 实例分割模型的推理计算性能
benchmark_app 是 OpenVINO 工具套件自带的 AI 模型推理计算性能测试工具,可以指定在不同的计算设备上,在同步或异步模式下,测试出不带前后处理的纯 AI 模型推理计算性能。
使用命令:
benchmark_app -m yolov8n-seg.xml -d GPU
获得 yolov8n-seg.xml 模型在 AI 爱克斯开发板的集成显卡上的异步推理计算性能,如下图所示:
AI
04使用 OpenVINO Python API 编写
YOLOv8-seg 实例分割模型推理程序
用 Netron 打开 yolov8n-seg.onnx 可以看到模型的输入和输出,跟 YOLOv5-seg 模型的输入输出定义很类似:
输入节点名字:“images”;
数据:float32[1,3,640,640]
输出节点 1 的名字:“output0”;
数据:float32[1,116,8400]。其中 116 的前 84 个字段跟 YOLOv8 目标检测模型输出定义完全一致,即cx,cy,w,h 和 80 类的分数;后 32 个字段用于计算掩膜数据。
输出节点 2 的名字:“output1”;
数据:float32[1,32,160,160]。output0 后 32 个字段与 output1 的数据做矩阵乘法后得到的结果,即为对应目标的掩膜数据。
AI
基于 OpenVINO Python API 的 YOLOv8-seg 实例分割模型范例程序 yolov8_seg_ov_sync_infer_demo.py 的核心源代码,如下所示:
# Initialize the VideoCapture
cap = cv2.VideoCapture("store-aisle-detection.mp4")
# Initialize YOLOv5 Instance Segmentator
model_path = "yolov8n-seg.xml"
device_name = "GPU"
yoloseg = YOLOSeg(model_path, device_name, conf_thres=0.3, iou_thres=0.3)
while cap.isOpened():
    # Read frame from the video
    ret, frame = cap.read()
    if not ret:
        break
    # Update object localizer
    start = time.time()
    boxes, scores, class_ids, masks = yoloseg(frame)
    # postprocess and draw masks
    combined_img = yoloseg.draw_masks(frame)
    end = time.time()
    # show FPS
    fps = (1 / (end - start))
    fps_label = "Throughput: %.2f FPS" % fps
    cv2.putText(combined_img, fps_label, (10, 25), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0, 0, 255), 2)
    # show ALL
    cv2.imshow("YOLOv8 Segmentation OpenVINO inference Demo", combined_img)
    # Press Any key stop
    if cv2.waitKey(1) > -1:
        print("finished by user")
        break
向右滑动查看完整代码
运行结果,如下图所示:
AI
向右滑动查看完整图片
05结论
AI 爱克斯开发板 借助 N5105 处理器的集成显卡(24个执行单元)和 OpenVINO ,可以在 YOLOv8-seg 的实例分割模型上获得相当不错的性能。
通过异步处理和 AsyncInferQueue ,还能进一步提升计算设备的利用率,提高 AI 推理程序的吞吐量。
  审核编辑:汤梓红
