KUKA机器人程序案例:流水生产线的搬运、码垛运动编程
码垛分为卸垛和堆垛,物料的卸垛就是机器人将物料从物料库取出,依次放在卸垛区(物料托盘上)的过程,物料的堆垛就是机器人将物料从堆垛区(物料托盘)抓起,依次放入物料库的过程。本节以卸垛过程为例:
编程
图上显示的工作台是模拟生产中流水生产线上的搬运及码垛功能,我们来看什么是码垛?
码垛又分为卸垛和堆垛,卸垛就是机器人从物料库取出物料,再放到卸垛区的过程,堆垛就是机器人将物料从堆垛区抓起再放回到物料库的过程,
本例我们先以卸垛为对象,讲述编程的相关操作
此流水生产线的卸垛运动共包含6块物料,以其中一块物料的卸垛过程为对象,作为主程序编程,命名为xieduo1。
卸垛过程分两部分:
1)取料过程,作为子程序编程,程序命名为“xieduo”;
2)摆放过程,作为子程序编程,程序命名为“xie1”。
卸垛过程程序编写以主程序调用两个子程序来完成。
编程过程中,工具坐标系选择编号为11的工具,基坐标选择世界坐标系。
完成程序编程后,在运行方式T1、T2和自动运行模式下,测试程序。
取料过程
编程
轨迹路线:
HOME点→P1→P2→P3→P4→P5→P6→P7→P8→P9→HOME
轨迹描述:
        机器人以HOME4点为起点,保持抓爪为打开状态,
经过中间点P1、P2、P3到达安全点P4,然后运动到物
料抓取点P5,此时抓爪闭合以抓取物料,稍微等待一点
时间,保证抓爪有充足的时间夹紧物料,然后离开P5点,
来到安全点P6点,再经过中间点P7、P8、P9点回到机器
人HOME4点。
取料过程编程步骤
1)创建子程序取料过程的程序模块xieduo,然后进入程序编辑器,并确认HOME点。
编程
2)示教机器人的取料过程,添加机器人从P1点运动到P9点的程序命令。
3)取料前,须确保工具抓爪处于打开状态,在机器人运行至P1点之前添加OUT命令,设定值为FALSE。
编程
4)机器人在运行到P5点时,应关闭抓爪以抓取物料,所以在P5点命令行下添加逻辑命令OUT,设定值为TRUE。
编程
5)机器人从P5点运动到P6点之前,需完成抓爪闭合工作,添加WAIT指令,使抓爪在离开P5点之前有充足的时间夹紧物料。
6)整个抓取物料过程的程序编写,
编程
摆放过程:
轨迹路线:
HOME点→P1→P2→P3→P4→HOME点
轨迹描述:
       机器人以HOME4点为起点,经过安全点P1,到达
摆放取料点P2,此时,打开工具抓爪,稍微等待一点
时间,保证抓爪在离开P2点之前有充足的时间放下物
料,然后离开P2点,来到安全点P3点,再经过中间点4
点回到机器人HOME4点。
编程
摆放过程编程步骤:
1)创建摆放物料的子程序模块,命名为xie1,并将全局变量HOME4点作为此次示教的HOME点。
2)添加机器人从P1点到P4点的程序命令。
3)机器人运动到P2点时放下物料,应使抓爪打开,添加OUT指令,设定值为FALSE。
编程
4)添加逻辑指令WAIT使工具抓爪在离开P2点之前有充足的时间放下物料。
5)机器人整个摆放过程程序编写如下右图所示。
编程
卸垛过程主程序编写步骤
1)创建卸垛过程的主程序模块xieduo1,然后删除两行PTP HOME指令。
编程
2)在编辑器内输入子程序名称和括号,xieduo()和xie1(),作为要调用的子程序。
3)关闭编辑器,主程序编程如下右图所示
编程
最后,程序编写完成后,在T1、T2和自动运行方式下测试程序
  审核编辑:汤梓红
