电容器的一些常见故障
当电容器出现以下情况之一时,应立即切断电源。
(1)电容器外壳膨胀或漏油。
(2)套管破裂、闪络和火花。
(3)电容器内部声音异常。
(4)壳体温升高于55°C以上。
电容器的故障处理
(1)当电容器爆炸时,立即断电,沙子和干燥灭火。
(2)当电容器保险熔断时,应向调度报告,并在获得协议后打开电容器的断路器。切断电源放电首先进行外部检查,如外壳有无闪络迹象,外壳是否变形,漏电和接地装置有无短路现象,并测量极和极的绝缘电阻值,检查电容器组的连接是否完成。如果存在缺乏固相的现象,如发现无故障现象,可以有利于保险投资。如果保险在电源后仍在熔断,则应退出故障电容器,并恢复电源的其余部分。如果保险丝安全,断路器也会跳动,此时不能强行送出。有必要等待上述检查完成,然后再投入保险。
(3)电容器的断路器跳闸和支路保险不断。电容器应放电三分钟后再检查断路器电流互感器、电源线和电容器外部。如果未发现异常,则可能是由于外部故障总线的电压波动。经检查后,可投掷;否则,应进一步进行全面保护电源测试。通过上述检查和测试,如果找不到原因,则应根据系统处理系统,并逐步测试电容器。在试图找出原因之前。
处理故障电容器时的安全事项
断开电容器的断路器后,故障电容器应打开断路器两侧的隔离开关,放电后进行电容器组。对电容器的放电电阻、变压器放电或放电后的变压器电压,由于一些残余电荷暂时放不放,应将接地端固定,然后用接地棒反复对电容器放电,直到没有火花和声音,再固定接地夹。由于故障电容器可能出现接触线不良、内部熔断器断开等现象,因此仍有一些电荷未熄灭,因此维修人员在接触故障电容器之前,应戴绝缘手套,用短线将两个电极的电容器短路故障,也应单独放电。
