40W两级高效无频闪GaN方案OB3674P+OB8652V介绍
随着办公照明和商业照明市场日趋成熟,高PF、低谐波、低成本、无频闪、高光效等需求已成为用户的首选。为了满足用户高效节能、高可靠性和电源驱动小型化的要求,昂宝电子在传统的两级隔离高P无频闪的方案上,隆重推出新一代40W Boost+Flyback应用结构的两级高效无频闪GaN方案OB3674P+OB8652V。
无频闪
图一  OB3674PJP+OB8652V系统应用图
OB3674PJP是一款高度集成的跟随式升压PFC恒压方案,内置Comp电容,芯片内部采用独特的退磁检测方式和高压自供电,采用单绕组设计,无需辅助绕组。芯片采用准谐振 BCM工作模式和跟随式专利技术,可以满足高PF、低THD、分次谐波和高效率要求。
OB8652V是一款高精度的两绕组、低PF原边反馈恒流控制的GaN LED控制器,芯片采用准谐振谷底导通的工作模式,大大降低开关损耗,提高电源效率。芯片内部集成GaN FET,通过提高系统工作频率来降低传统两级应用方案中变压器尺寸大小,从而降低变压器成本来达到降低系统成本的目的。芯片利用高压供电技术,满足用户启动时间和低待机功耗要求。
40W两级高效无频闪GaN方案OB3674P+OB8652V系统效率如图:
无频闪
无频闪
图二  OB3674PJP+OB8652V系统效率
性能特点
PF>0.95,THD<5%
输出无频闪,满足欧盟最新的ERP标准
系统效率>91%以上
反激芯片支持双绕组应用,无需辅助绕组
反激芯片内置高压启动,启动时间<0.5S,待机功耗<0.5W
反激芯片内部集成GaN FET,最高工作频率达250KHz
两级芯片都采用准谐振BCM工作模式,效率高
更宽的负载输出电压:21V~42V
可靠的输出开路和短路保护,过温降电流功能
优异的输出电流线性调整率和负载调整率
OB3674P+OB8652V已大批量出货,相关资料及演示方案请联络昂宝当地销售人员获取。
审核编辑:汤梓红
