深入PCI与PCIe之二:软件篇
接口/总线/驱动
1164人已加入
PCI/PCIe软件界面
1
配置空间
PCI spec规定了PCI设备必须提供的单独地址空间:配置空间(configuration space),前64个字节(其地址范围为0x000x3F)是所有PCI设备必须支持的(有不少简单的设备也仅支持这些),此外PCI/PCI-X还扩展了0x400xFF这段配置空间,在这段空间主要存放一些与MSI或者MSI-X中断机制和电源管理相关的Capability结构。
前文提到过,PCI配置空间和内存空间是分离的,那么如何访问这段空间呢?我们首先要对所有的PCI设备进行编码以避免冲突,通常我们是以三段编码来区分PCI设备,即Bus Number, Device Number和Function Number,以后我们简称他们为BDF。有了BDF我们既可以唯一确定某一PCI设备。不同的芯片厂商访问配置空间的方法略有不同,我们以Intel的芯片组为例,其使用IO空间的CF8h/CFCh地址来访问PCI设备的配置寄存器:
寄存器
CF8h: CONFIG_ADDRESS 。PCI配置空间地址端口。
CFCh: CONFIG_DATA 。PCI配置空间数据端口。
  CONFIG_ADDRESS寄存器格式:
31  位:Enabled位。
    23:16 位:总线编号。
    15:11 位:设备编号。
    10: 8  位:功能编号。
     7: 2  位:配置空间寄存器编号。
     1: 0  位:恒为“00”。这是因为CF8h、CFCh端口是32位端口。
如上,在CONFIG_ADDRESS端口填入BDF,即可以在CONFIG_DATA上写入或者读出PCI配置空间的内容。
PCIe规范在PCI规范的基础上,将配置空间扩展到4KB。原来的CF8/CFC方法仍然可以访问所有PCIe设备配置空间的头255B,但是该方法访问不了剩下的(4K-255)配置空间。怎么办呢?Intel提供了另外一种PCIe配置空间访问方法:通过将配置空间映射到Memory map IO(MMIO)空间,对PCIe配置空间可以像对内存一样进行读写访问了。如图
寄存器
这样再加上PCI板子上的RAM或者ROM,整个PCIe Device空间如下图:
寄存器
MMIO这段空间有256MB,因为按照PCIe规范,支持最多256个buses,每个Bus支持最多32个PCI devices,每个device支持最多8个function,也就是说:占用内存的最大值为:256 * 32 * 8 * 4K = 256MB。在台式机上我们很多时候觉得占用256MB空间太浪费(造成4G以下memory可用空间变少,虽然实际memory可以映射到4G以上,但对32位OS影响很大),PCI Bus也没有那么多,所以可以设置成最低64MB,即最多64个Bus。那么这个256MB的MMIO空间在在哪里呢?我们以Intel的Haswell平台为例:
寄存器
其中PCIEXBAR就是这个MMIO的起始位置,在4G下面占据64MB/128MB/256MB空间(4G以上部分不在本文范围内,我们今后会详细介绍固件中的内存布局),其具体位置可以由平台进行设置,设置寄存器一般在Root complex(下文简称RC)中。
如果大家忘记RC,可以参考前文硬件部分的典型PCIe框图。RC是PCIe体系结构的一个重要组成部件,也是一个较为混乱的概念。RC的提出与x86处理器系统密切相关,PCIe总线规范中涉及的RC也以x86处理器为例进行说明,而且一些在PCIe总线规范中出现的最新功能也在Intel的x86处理器系统中率先实现。事实上,只有x86处理器才存在PCIe总线规范定义的“标准RC”,而在多数处理器系统,并不含有在PCIe总线规范中涉及的,与RC相关的全部概念。
在x86处理器系统中,RC内部集成了一些PCI设备、RCRB(RC Register Block)和Event Collector等组成部件。其中RCRB由一系列的寄存器组成的大杂烩,而仅存在于x86处理器中;而Event Collector用来处理来自PCIe设备的错误消息报文和PME消息报文。RCRB的访问基地址一般在LPC设备寄存器上设置。
如果将RC中的RCRB、内置的PCI设备和Event Collector去除,该RC的主要功能与PCI总线中的Host Bridge类似,其主要作用是完成存储器域到PCI总线域的地址转换。但是随着虚拟化技术的引入,尤其是引入MR-IOV技术之后,RC的实现变得异常复杂。
2
BAR空间
现在我们来看看在配置空间里具体有些什么。我们以一个一般的type 0(非Bridge)设备为例:
寄存器
其中Device ID和Vendor ID是区分不同设备的关键,OS和UEFI在很多时候就是通过匹配他们来找到不同的设备驱动。为了保证其唯一性,Vendor ID应当向PCI特别兴趣小组(PCI SIG)申请而得到。
我们重点来了解一下这些Base Address Registers(BAR)。BAR是PCI配置空间中从0x10 到 0x24的6个register,用来定义PCI需要的配置空间大小以及配置PCI设备占用的地址空间。
每个PCI设备在BAR中描述自己需要占用多少地址空间,UEFI通过所有设备的这些信息构建一张完整的关系图,描述系统中资源的分配情况,然后在合理的将地址空间配置给每个PCI设备。
BAR在bit0来表示该设备是映射到memory还是IO,bar的bit0是readonly的,也就是说,设备寄存器是映射到memory还是IO是由设备制造商决定的,其他人无法修改。
下图是BAR寄存器的结构,分别是Memory和IO:
寄存器
寄存器
BAR通过将某些位设置为只读,且0来表示需要的地址空间大小,比如一个PCI设备需要占用1MB的地址空间,那么这个BAR就需要实现高12bit是可读写的,而20-4bit是只读且位0。地址空间大小的计算方法如下:
a. 向BAR寄存器写全1
** b.** 读回寄存器里面的值,然后clear 上图中特殊编码的值,(IO 中bit0,bit1, memory中bit0-3)。
c. 对读回来的值去反,加一就得到了该设备需要占用的地址内存空间。
这样我们就可以在构建一张大表,用于记录所有PCI设备所需要的空间。这也是PCI枚举的主要任务之一。另外别忘记设置Command寄存器enable这些BARs。
3
PCI桥设备
PCI桥在PCI设备树中起到呈上起下的作用。一个PCI-to-PCI桥它的配置空间如下:
寄存器
注意其中的三组绿色的BUS Number和多组黄色的BASE/Limit对,它决定了桥和桥下面的PCI设备子树相应/被分配的Bus和各种资源大小和位置。这些值都是由PCI枚举程序来设置的。
4
Capabilities结构
PCI-X和PCIe总线规范要求其设备必须支持Capabilities结构。在PCI总线的基本配置空间中,包含一个Capabilities Pointer寄存器,该寄存器存放Capabilities结构链表的头指针。在一个PCIe设备中,可能含有多个Capability结构,这些寄存器组成一个链表,其结构如图:
寄存器
PCIe的各种特性如Max Payload、Complete Timeout(CTO)等等都通过这个链表链接在一起,Capabilities ID由PCIe spec规定。链表的好处是如果你不关心这个Capabilities(或不知道怎么处理),直接跳过,处理关心的即可,兼容性比较好。
5
PCI枚举
PCI枚举是个不断递归调用发现新设备的过程,PCI枚举简单来说主要包括下面几个步骤:
**A. **利用深度优先算法遍历整个PCI设备树。从Root Complex出发,寻找设备和桥。发现桥后设置Bus,会发现一个PCI设备子树,递归回到A)
**B. **递归的过程中通过读取BARs,记录所有MMIO和IO的需求情况并予以满足。
**C. **设置必要的Capabilities
在整个过程结束后,一颗完整的资源分配完毕的树就建立好了。
7
地址译码
在PCI总线中定义了两种“地址译码”方式,一个是正向译码,一个是负向译码。当访问Bus N时,其下的所有PCI设备都将对出现在地址周期中的PCI总线地址进行译码。如果这个地址在某个PCI设备的BAR空间中命中时,这个PCI设备将接收这个PCI总线请求。这个过程也被称为PCI总线的正向译码,这种方式也是大多数PCI设备所采用的译码方式。
但是在PCI总线上的某些设备,如PCI-to-(E)ISA桥(或LPC)并不使用正向译码接收来自PCI总线的请求, PCI BUS N上的总线事务在三个时钟周期后,没有得到任何PCI设备响应时(即总线请求的PCI总线地址不在这些设备的BAR空间中),PCI-to-ISA桥将被动地接收这个数据请求。这个过程被称为PCI总线的负向译码。可以进行负向译码的设备也被称为负向译码设备。
在PCI总线中,除了PCI-to-(E)ISA桥可以作为负向译码设备,PCI桥也可以作为负向译码设备,但是PCI桥并不是在任何时候都可以作为负向译码设备。在绝大多数情况下,PCI桥无论是处理“来自上游总线(upstream)”,还是处理“来自下游总线(downstream)”的总线事务时,都使用正向译码方式。如图:
寄存器
在某些特殊应用中,PCI桥也可以作为负向译码设备。PCI总线规定使用负向译码的PCI桥,其Base Class Code寄存器为0x06,Sub Class Code寄存器为0x04,而Interface寄存器为0x01;使用正向译码方式的PCI桥的Interface寄存器为0x00。
如笔记本在连接Dock插座时,也使用了PCI桥。因为在大多数情况下,笔记本与Dock插座是分离使用的,而且Dock插座上连接的设备多为慢速设备,此时用于连接Dock插座的PCI桥使用负向译码。在该桥管理的设备并不参与处理器系统对PCI总线的枚举过程。当笔记本插入到Dock之后,系统软件并不需要重新枚举Dock中的设备并为这些设备分配系统资源,而仅需要使用负向译码PCI桥管理好其下的设备即可,从而极大降低了Dock对系统软件的影响。
UEFI对PCI/PCIe的支持
UEFI对于PCI总线的支持包括以下三个方面:
1) 提供分配PCI设备资源的协议(Protocol)。
2) 提供访问PCI设备的协议(Protocol)。
3) 提供PCI枚举器,枚举PCI总线上的设备以及分配设备所需的资源。
4) 提供各种Lib,方便驱动程序访问PCI/PCIe配置空间或者MMIO/IO空间。
1
PCI驱动
UEFI BIOS提供了两个主要的模块来支持PCI总线,一个是PCI Host Bridge控制器驱动,另一个是PCI总线驱动。
PCI Host Bridge控制器驱动是跟特定的平台硬件绑定的。根据系统实际I/O空间和memory map,为PCI设备指定I/O空间和Memory空间的范围,并且产生PCI Host Bridge Resource Allocation 协议(Protocol)供PCI总线驱动使用。该驱动还对HostBridge控制器下所有RootBridge设备产生句柄(Handle),该句柄上安装了PciRootBridgeIoProtocol。PCI总线驱动则利用PciRootBridgeIo Protocol枚举系统中所有PCI设备,发现并获得PCI设备的Option Rom,并且调用PCI Host Bridge Resource Allocation 协议(Protocol)分配PCI设备资源。PCI Host Bridge Resource Allocation协议的实现是跟特定的芯和平台相结合的,毕竟只有平台所有者才知道资源从哪里来和有多少。每一个PCI HostBridge Controller下面可以接一个或者多个PCI root bridges,PCI Root Bridge会产生PCI local Bus。PCI设备驱动不会使用PCI Root Bridge I/O协议访问PCI设备,而是会使用PCI总线驱动为PCI设备产生的PCI IO Protocol来访问PCI设备的IO/MEMORY空间和配置空间。PCI Root Bridge I/O协议(Protocol)是安装在RootBridge设备的句柄上(handle),同时在该handle上也会有表明RootBridge设备的DevicePath协议(Protocol),如下图所示
寄存器
PCI总线驱动在BDS阶段会枚举整个PCI设备树并分配资源(BUS,MMIO和IO等),它还会在不同的枚举点调用Notify event通知平台,平台的Hook可以挂接在这些点上做些特殊的动作。具体各种点的定义请参阅UEFI spec。
PCI bus驱动在这里:https://github.com/tianocore/edk2/tree/master/MdeModulePkg/Bus/Pci/PciBusDxe
2
PCI Lib
在MdePackage下有很多PCI lib。有Cf8/CFC形式访问配置空间的,有PCIe方式访问的。都有些许不同。注意Cf8/CFC只能访问255以内的,而PCIe方式访问的要配置正确PCIe base address PCD。
结语
寄存器
本篇没有介绍下列内容,以后有机会再补。
  1. Non-transparent bridge
  2. LPC
  3. 各种PCIe的feature
  4. MSI中断处理
如果你还觉得意犹未尽,仔细思考一下下面这些问题并找找资料有助于你更深入了解PCI/PCIe
1. 前文说过,PCIe的速度和Lane的数目是在Training的时候由Root Port和EndPoint协调得到的。那这个Training的过程发生在什么时候呢? (提示,Hard Strap,Soft Strap, Wait for BIOS/Bifurcation)。
2. UEFI PCI Bus枚举发生在BDS阶段,很靠后。那我们如果在芯片初始化阶段需要对PCI设备MMIO空间的寄存器甚至Bridge后面的设备做些设置,该怎么办呢?
