图3表1 ZTP800 电磁兼容(EMC)特性参数
3. 功能性能测试ZTP800示教器在开关机、复位、以太网、USB、TF卡、RTC、蜂鸣器、固件烧写、UART、CAN、LCD触摸显示、按键旋钮、掉电续航等项目上,按照ZLG致远电子公司内部的产品测试标准,全部进行测试并判定通过。特别是以太网/CAN/RS485等通信接口都有12小时以上的稳定性测试记录,其中以太网的速率测试结果如表2、表3所示。表2 ZTP800 以太网发送速率测试结果
表3 ZTP800 以太网接收速率测试结果
4. 振动与冲击测试产品在生产、组装、运输、使用等过程环节,都有可能带有机械环境的变化,包括振动和冲击。ZTP800示教器分别在带包装和裸机的情况下,根据GB/T 2423.10-2019、GB/T 2423.5-2019的试验方法,进行10Hz~50Hz的振动和峰值加速度为150m/s²的X/Y/Z三轴的冲击测试并判定通过。如图4所示。
图4
5. 跌落测试示教器作为手持操作装置,在使用或者悬挂的过程中,都会存在自由跌落的可能性。为给用户增强使用产品的信心,ZTP800示教器根据GB/T 2423.7-2018标准,结合实际使用环境,进行了1米高度的跌落测试并判定通过。如图5所示。
图56. 防尘(IP6X)测试在工厂自动化、机器人控制等工业场合下,灰尘也是影响产品长期使用的一个隐患,为应对此隐患,ZTP800示教器从设计方案就在结构上做了处理。根据GB/T 4208-2017外壳防护等级进行IP6X防尘测试并判定通过,如图6所示。
图67. 悬挂测试ZTP800示教器后壳设计有一个提手,可悬挂示教器到机柜、墙壁等地方。为了防止示教器提手断裂导致示教器跌落,在提手设计时就对结构和材料进行加强处理,同时还专门进行了加重5KG的长期悬挂测试(目前已经连续悬挂6个月的时间,暂时提手没有断裂现象),如图7所示。
图7如需测试报告,请联系致远电子技术支持中心。
