合宙IoT Power-CC
你知不知道,从三月到六月,我等到花儿也谢了……
合宙IoT Power-CC是一款高精度电压电流测量设备,也是工程师朋友喜爱的口袋神器——轻便小巧易携带、功能多样精度高,价格几乎只是市场同类产品的小小零头。
合宙CC表裸机补货+注塑外壳整机尝鲜新品,现已同步上架合宙商城/官方淘宝店,需要的朋友可通过下方链接选购:
合宙官方淘宝CC表
https://m.tb.cn/h.UCn2Sw6?tk=cQWfdqH8xtz(复制到淘宝)
合宙微信商城CC表
https://dpv.xet.tech/s/3VFkFS(复制到微信)
合宙CC表常见问题Q&A
01. CC表外壳文件从哪里下载?
合宙IoT Power-CC官方外壳文件已经全部开源,大家可通过合宙官方Wiki或技术交流群下载:
https://wiki.luatos.com/iotpower/cc/index.html
合宙IoT Power技术交流QQ群:601812234
此前陆续分享了社群小伙们各式风格外壳的精彩DIY作品,欢迎新朋友加入技术交流群探讨。
特别感谢@泠淼@兴趣学·电子的最新分享,简约的PCB,通过不同材质展现出独有的特色:
02. 为什么我的CC表无法升级固件?
如果CC表连接的PC使用Win7系统,请先手动安装客户端下载页面提供的驱动(包括升级模式的驱动)。
打开PC客户端,点击第一页的连接按钮连上设备:如果无法识别设备,请检查设备管理器是否有设备,如果没有则需换线。
03. PD功能配置为啥一直转圈圈?
情况一:虚空PD,输入口未插线(如上图)。
情况二:如果使用输入口供电,并且没有开启PD功能,依然有电,说明充电头/线为非标或不支持PD供电,因为PD协议要求CC下拉或通信后才能供电。
CC表PD功能使用注意事项如下:
PD使用CC引脚进行通信,标准的连接线为USB-C口~USB-C口,一般A口的线都不行;
部分USB-C口~USB-C口线缆,只有四根线芯,这种不能使用;必须要用带CC引脚的六根线芯的数据线。
CC表仅支持PD、PPS快充协议的诱骗,其他快充协议不支持;
大部分手机厂家附赠的充电头,支持的为非标准PD,不一定好用,建议买第三方的充电头;
触发PD并更改电压后,电压可能会跳到5V,所以建议更改电压前断开输出;
当设置页开启启用PPS功能选项后,将在支持PPS功能的充电头上自动进入PPS模式。因某些充电头的PD与PPS支持范围不同,如需使用纯PD固定档位模式,请前往设置关闭该功能。
04. 为什么输出端连上Type-C线后,就会有几μA的电流?
某些线缆中会有电阻或芯片,从而导致有小电流出现。
合宙官方售卖的定制版Type-C转鳄鱼夹线没有这个现象,可以放心使用。
05. 为什么我的CC表输出端连上手机/充电宝/电脑后,电压会一会儿开一会儿关?
如果你输出端连接的是支持快充的手机/充电宝/电脑,请不要开启开机自动启用PD功能(重启重新上电后生效),不然两个设备一起诱骗会导致干扰。
06. 为什么CC表电流和万用表差值有好几μA?
在表没有损坏的前提下,有可能因为存在反向电流,导致μA结果不正确(CC无法检测反向电流)。
如下图,同一设备使用不同供电方法,图2由于电源不稳定出现反向电流,会导致检测结果偏大:
图1:正常供电
图2:明显存在反向电流,CC无法检测到,所以无法减去该部分电流值,导致测试结果偏大。
使用CC表前建议先看操作说明及相关注意事项,如有疑问可通过技术服务论坛或技术交流群沟通:
https://wiki.luatos.com/iotpower/pc.html
感谢新老朋友们的关注与支持
合宙与你共同成长
更多超值新品筹备中
- 合宙IoT Power技术交流QQ群 -
- 合宙技术交流微信群 -
加合宙客服报企业名称入群
原文标题:来了!合宙IoT Power-CC裸机补货+注塑外壳整机新品尝鲜
文章出处:【微信公众号:合宙LuatOS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
