红外遥控器检测电路制作电路设计
MEMS/传感技术
1331人已加入
红外遥控器大家应该是不陌生吧。电视机遥控器、空调遥控器、机顶盒遥控器都是红外遥控器。 红外遥控器是一种通过发射红外线来传输控制指令的设备。红外线虽然也是一种光线,但是因为处在红外区,超出了人眼能看到的频率范围之外。所以,就算我们在用遥控器的时候,也是看不到光线的。 有时候遥控器不好用了,除了电池没电了之外,还有一种可能就是遥控器本身有问题,或者是接收设备有问题。那么怎么来区分呢?有这么一种好玩儿的电路可以用来检测遥控器的基本状态。 首先给大家介绍的就是红外接收头:
蜂鸣器
带有金属屏蔽层的红外一体化接收头
蜂鸣器
没有屏蔽的一体化红外接收头 一体化的红外接收头,内置PIN 光敏二极管和前置放大器IC,实现红外遥控信号的拾取、放大和解调,检波输出信号可以直接由微处理器解码。输出的信号是低电平有效的信号。 如上图所示,红外一体化接收头现在常用的差不多就这个模样儿。带有金属屏蔽层的抗干扰能力要强于没有金属屏蔽层的。实际在制作小电路时,我就发现了这个问题。比如下图所示的电路。
蜂鸣器
红外遥控器检测电路 使用接收头的时候,注意根据型号查询引脚哈,接错了可就烧了。 我最开始制作的小电路是使用带有屏蔽层的一体化接收头,测试效果很好。有遥控器按下后,LED会不停的闪烁,蜂鸣器会滴滴滴的响。后来再制作时,换成了没有屏蔽层的,结果通电后自己偶尔会乱响。说明抗干扰性不够。 上面这个小电路使用5V供电,3V的话,也是可以的。平时OUT引脚输出高电平,S9012处于反偏状态,LED也没有电流通过。所以,LED不会亮,蜂鸣器也不会响。 当有遥控器按下后,接收头OUT引脚不停的输出高低电平。低电平时,OUT引脚会拉低到0V左右,此时,S9012基极会有电流通过LED。LED就会开始亮起,然后蜂鸣器也会获得电源,然后鸣叫。最终结果就是LED不停闪烁,蜂鸣器“滴滴滴”的响。 蜂鸣器要使用下面这种哈,5V的有源蜂鸣器。带有+号的一端是正极。
蜂鸣器
有源蜂鸣器   说到最后,如果遥控器摔过的话,大概率是里面的陶瓷振荡器坏了。因为那个器件相当于人体的心跳。而且那个器件比较脆弱,怕摔。丝印455E的器件。有条件的换一个一般就能好。再不就是按键的导电胶部分有脏污,用酒精清洗一下按键导电胶部分,也能简单修复一下。 陶瓷振荡器长下面这个样子:
蜂鸣器
陶瓷振荡器 还有,哈哈。手机摄像头也能看到遥控器发出的光。手机打开相机,对着遥控器的发光管,按下遥控器,就能看到发光管在一闪一闪的。
编辑:黄飞
