大尺寸Mini LED COB背光将成为未来新趋势
LEDs
392人已加入
在大屏化趋势下,Mini LED背光电视最为收益,成为今年市场的主要增长力量。
据不完全统计,今年以来,国内外电视的著名品牌已经为整个市场端“搬出”数十款MiniLED电视。
今年618京东Mini LED背光电视排行榜也显示,75-98吋Mini电视占据绝大部分份额。
6月28日,以“驱动产业化突破,应用开启新时代”为主题的2023高工LED显示产业高峰论坛暨“2023显示产业TOP50颁奖典礼”在深圳机场凯悦酒店隆重开幕。
作为一年一度的年中显示行业盛会,本届高峰论坛覆盖芯片、封装器件、显示屏、设备、IC电源、关键配套材料等显示产业链。
6月28日上午,在由华灿光电冠名的主题为“微小间距技术迭代与市场重构”的开幕式专场上,晶科电子副总裁曾照明博士发表了主题为“大尺寸Mini LED COB背光技术和应用方案的新进展”的演讲,主要从2023年Mini LED背光电视机市场状况;大尺寸Mini LED COB背光技术和应用方案的新进展;晶科电子及Mini LED COB背光介绍等几个方向与参会嘉宾展开分享。
经过LED显示产业链上中下游的共同推进,大尺寸Mini LED COB背光也在不断取得新突破。
首先,基板尺寸进一步增大。曾照明博士表示,随着大屏化趋势,75/85/98/100吋电视比例增长很快,这对PCB基板尺寸提出了更高的要求。
如果PCB基板尺寸小,一台电视用的灯板数量多。因此灯板生产效率较低,并且拼接次数太多连接器/组装等使得成本较高。所以大尺寸Mini LED背光电视对PCB大小的要求达到600多mm—900多mm。
另外,随着Mini LED灯板生产线的设备行程要求扩大,资产投入较高。而相关锡膏印刷、固晶、点胶、SPI、AOI等设备商也已配合推出大行程(1m)的设备。
第二,Mini LED向高压芯片方向发展。早期,使用3V/6V Mini LED芯片较多。现在为了配合AM驱动方案,9V/12V/18V/24V高压芯片的应用比例加大。另外,驱动电流变小之后,使得驱动IC的效率提高,驱动发光效率提升。
第三,AM驱动方式逐渐成为主流。对于75吋以上大屏电视,在Mini LED灯板成本中,PCB基板已经成为主要成本,因此如何降低PCB基板成本已经成为降本关键。
就目前来看,走量较大的Mini LED背光电视还是中低端型号,分区数较少,采用AM驱动有成本优势,设计也简单。AM驱动芯片和LED芯片贴在同一面,可以从原来的双面板变为单面板,极大降低PCB板成本;配合不同高压Mini LED芯片使用,可实现1灯1区,2灯1区,4灯1区等不同方案。
第四,更多低成本Mini LED COB应用方案推出。比如,单面PCB板+AM驱动;鱼骨差齿状PCB COB灯板设计;灯条状COB灯板设计方案等。另外,Mini LED芯片及点胶透镜优化,进一步拉大Mini LED芯片之间的间距,降低LED的使用颗数。
第五,背光方案标准化,最佳性价比方案逐步推广应用。Mini LED背光方案逐步从定制化走向标准化,针对不同尺寸、高中低端应用需求,形成最佳分区、LED芯片数量、驱动方案、PCB材料方案等标准化应用方案。
而通过标准化应用方案,可减少PCB板、LED芯片和夹治具等物料的种类,降低成本。同时,也可减少产线换型时间,提高生产效率。
第六,点胶的原材料和工艺进步明显。目前,大尺寸Mini LED COB背光的封胶工艺,点胶自成型工艺已经成为绝对的主流,从胶水、点胶设备、工艺控制、点胶后AOI等环节,行业齐努力,使点胶环节进步明显。
作为行业内领先的封装企业之一,晶科电子一直专注于MiniLED COB技术路线的研发和生产制造,在MiniLED COB封装方面拥有丰富的经验和技术储备,能够提供更具竞争力的MiniLED背光解决方案。
发展至目前,晶科电子已建立多条COB生产线,可以满足3万台电视的需求。在产能方面,其中小功率光源封装产能达到3000kk/M,1~3W EMC 400KK/M;倒装大功率光源封装产能20kk/M;车规级LED光源100kk/M;高速SMT贴片生产线30多条。
编辑:黄飞
