射频功放的参数
RF/无线
1851人已加入
PA,Power amplifier ,功率放大器,放大射频信号送到天线,通过天线发射使其往远处发送。PA是手机射频电路的核心,发射大功率的功放,接收端XCV中的LNA均是PA。
一个PA规格书要了解一些什么样的参数。
1 制程工艺,涉及PA价格高低
2.工作电压,低电压工作较省电
3.频率范围,不同的频率其参数都是不同的
4.封装,看其封装是否符合自己的要求
5.操作温度,需要明白该器件使用的事宜
6.Gain, G(dB)=10log(Pout/Pin)=S21(dB)
7.Output 1dB
8.Output IP3
9.Noise Figure
10.Reverse Isolation
11.Power Supply
12.12.Power Consumption,即用多大的电压消耗多少的电流
13.看其中的曲线图示时一定要注意该曲线的测试条件,如电压。
示波器
示波器
上图可以看出,在输入信号不断加大的情况下,如何达到1dB压缩点的话,再怎么输入功率,也不会对输出功率有提升。
**PA **MN小经验
看其Demo的电路,可以帮助设计。一点点经验,“小”值元件通常用来做MN (Matching Network),如电感,15nH的电感对900M来说不算大,所以是MN元件,1.5p对900M来说不算大,是MN元件。22pF对900M就是大电容用于耦合即Short(短路)高频信号。另外,复阻抗为容性的IC比较多,所以经常要用到电感匹配。
Gain flatness
G(dB)=10log(Pout/Pin)=S 21 (dB)
一般的Gain都是MN后的Gain,这一点一定要注意。Gain会随输入信号的不同而变。Gain不同的话就会使得不同频率的信号出现AM调制,因为信号进去是一个band的信号,所以Gain需要有flatness要求,Gain的flatness通常要求为±1dB。
Noise Figure
NF(dB)=10log[(Si/Ni)/(So/No)]
No一般会比较大,因为除了Input的Noise外,还有PA本身产生的Noise也会被放大,所以So/No比较小,而Sin/Nin会比较大,所以NF就会比较大。
通常频率越高NF一般会越大。
OIP3&IIP3
放大器看OIP3;Mixer看IIP3
PIP3-P1dB=10.63(dB)来评估PIP3,P1dB是否符合要求。
每个元件有很多规格参数,需要一一去里了解,这样才能在出现问题时有思考的方向。
Polar&Linear PA
EDGE PA两大主流:
1.线性PA
2.Polar PA
极化调制(Polar)的优点是:效率高,因为工作在饱和区。
缺点自然是:线性不好,EVM等参数差点。
Linear和Polar的不一样不只体现在PA上,还和Transceiver有关系,必须配套使用。
Linear是指8PSK调制中的幅度和相位调制都在Transceiver中完成 ,PA就像CDMA的PA一样光做放大,增益是固定的。因为8PSK的峰均比关系,所以必须要求PA线性度比较好。
Polar是指8PSK调制中的相位调制在Transceiver中完成,幅度调制在PA上通过Vramp来控制PA增益来完成,所以输入信号对PA来说峰均比是很小的 。而且频谱的展开是因为主动增加了调制信息,所以就更GSM的PA差不多。
Linear的方案比较容易实现,Polar的要对路径上的Phase信息进行补偿,做不好的话容易导致调制有问题,还要考虑Phase补偿在不同温度等情况下的不同,整体方案比较复杂。
Polar PA可以工作在AB内等非线性状态效率比Linear高,Linear的效率理论上最高也才25%,但是Polar系统由于比较复杂,所以成本比linear系统高。
高通平台经常会见到说Polar PA和Linear PA,两者最主要的区别体现在功率VS电压曲线上,如下图。
示波器
PolarPA可以工作在非线性饱和区,比Linear PA效率高。但是实现结构复杂,PA TX校准算法也复杂,成本比Linear PA高。
** 一般Polar PA操作时没有Gain的状态,只有一根Volt VS Pwr曲线** 。
对GSM来说,曲线取值的区域一般-25dbm到34dbm的动态范围,对应可以得到-25dbm和34dbm对应的Volt电压值,再对应到基带DAC的Digital Value,最后,我们得到的就是DAC VS POWER曲线。
** 在-25dbm到34dbm对应的DAC值内,分若干点,没两点之间进行线性插值,就可以近似描出和实际曲线十分相近的DAC VS POWER曲线** ,这样就可以获得PA Profile表了。也就是一般我们所说的GSM PA Profile校准。
GSM TX POWER VS PCL就是根据实际PCL对应的功率,进行查表,从而获得和该PCL对应功率最相近的DAC,按照这个DAC值输出的电压加到PA上,就 形成了所要的发射功率。线性PA没有这个Profile表,对应的是一个功率范围 ,如图:
示波器
基带来说, Linear PA的控制电压变成了两根控制线,分别控制Linear PA的功率输出范围。在控制上,体现的就是功率切换点的设置 。合理的设置功率切换点,可以在PA发射时节省电流,因为同样的功率,在不同的功率输出状态下,PA的耗电流是不一样的。
如对GSM Low band来说,Low power mode下16dbm的耗电流就小于MPM下16dbm的耗电流。Polar PA和Linear PA各有各的优点,但发展来看,Linear PA是主流。
其实对于linear PA也是分段线性,并不是绝对线性,所以linear PA才会分成几个Power Mode,每个Power Mode的动态范围是不一样的。这就说明这一段动态范围内,PA的线性度最好。
Phase Path就是从Transceiver TX_LB/HB过来的信号。一般功率在6dbm到10dbm之间,而polar pa一般要求是0到6dbm, 所以通常在XCV到PA之间都加衰减网络 ,最常用的就是50ohm电阻π型衰减网络3到6db不等,看XCV实际的输出功率大小了。
Envelope Path就是我们所说的VRAMP ,示波器看到的类似PWM,对应的就是PVT中rising edge和falling edge。功率越大,RAMP脉冲的峰值越大。
由于RAMP是按照TX Burst形式发射,按GMSK要求,每个TDMA Frame中只能有1 TX Burst (通话状态下),每个TDMA Fame的时间是 4.6ms ,故如果PCB做不好,会对音频产生****1/4.6=217Hz 的干扰信号,这就是所谓的音频通路出现的射频干扰
此外,大功率发射时,还会对VBAT电压产生暂时的 Voltage Drop ,会影响一些由VBAT供电的器件,所以在Polar PA的供电处,回放一颗大电容,缓冲PA大功率发射时产生的 Volt Drop
Envelope path的作用就是让发射功率形成包络,以满足Switch Specturm的要求。
Linear PA中,Phase和Envelope组合到了一起,功率发射时,由Gain State进行平滑过渡,可以避免Polar PA产生的Voltage Drop现象。Polar PA的输入是恒定的功率,而Linear PA的输入是可变的功率,如下图。
示波器
Linear PA的Po减去增益就是Linear PA的输入。当然Tansceiver到PA之间的衰减网络取决于Transceiver输出功率的大小。如果能满足PA的要求,衰减网络就不需要了。
Power Consumption
根据Agilent的研究, 在大部分的条件下强调提升最大输出功率的效率仅能些微地提升通话时间
根据CDMA系统中手机实际运作的输出功率分配图, 无论是在都会区 (Urban) 或者是在郊区 (Suburban) ,手机使用机率最高时的输出功率, 都集中于 -10dBm +10dBm的中 功率 ( M id/ **L****ow Power **R ange) ,反而 以往一直强调最大输出功率的机会,仅仅发生在郊区的少部分时间
因此 改善高输出功率时 ( H**igh Power R ange) **的PAE 对系统通话时间的提升并不显著 。若能有效提升使用机率最高时的中间输出功率(MediumPower Range,-10dBm~+10dBm)的附加功率效率PAE,必定能延长手机的通话时间;而提升效率的方法有很多,最直接的办法就是降低该输出功率时的耗电流。
所以在耗电流这块,主要的焦点还是要放在 -10dBm +10dBm****这个区间。
实际中的经验是很多运营商可能会要求 -10dBm~+10dBm这个区间, Vodafone的3G Talk的功耗都是在0和10dBm时候评估的。
国内大厂在调试PAE时候应该也是以10dm为标准,小手机公司可能会以Max Power的电流为主优化PAE。
PAE
PAE=(输出功率-输入功率)/直流消耗功率,PA主要是优化了耗电流,同时减小Tx路径辐射干扰,保证功率足够。大电流意味着Microstrip周围有较强的电磁场,优化电流,减小辐射。
根据PA Load-pull调试PAE,因为WCDMA/CDMA是类噪声信号,而VNA发出的信号为CW,所以会有VNA无源调试良好,但有源测试时候有差别的现象,所以还需进行微调。
在Smith chart上针对不同的输入功率,每给定一个输入功率时绘制出在不同负载阻抗时的等输出功率曲线(Power contours),帮助找出最大功率时的最佳负载阻抗,这种方法称为Load-Pull。
手机PA所要做的调试就是根据厂商提供的Load-pull曲线来优化其输出匹配,改善Tx Power,ACPR/ACLR和PAE的综合性能,主要是要做好相关参数的平衡。
