C语言如何将字符串处理成函数的原理解析
嵌入式技术
1418人已加入
编程时,经常用到进制转换、字符转换。比如软件界面输入的数字字符串,如何将字符串处理成数字呢?今天就和大家分享一下。
01
字符串转十六进制
代码实现:
void StrToHex(char *pbDest, char *pbSrc, int nLen) {
char h1,h2;   char s1,s2;   int i;
  for (i=0; i  {
      h1 = pbSrc[2*i];
 h2 = pbSrc[2*i+1];
 s1 = toupper(h1) - 0x30; //toupper 转换为大写字母
   if (s1 > 9)
   s1 -= 7;
    s2 = toupper(h2) - 0x30;
     if (s2 > 9)
       s2 -= 7;
    pbDest[i] = s1*16 + s2;     } }
02
十六进制转字符串
代码实现
void HexToStr(char *pszDest, char *pbSrc, int nLen) {
 char    ddl, ddh;
   for (int i = 0; i < nLen; i++)     {
     ddh = 48 + pbSrc[i] / 16;
 ddl = 48 + pbSrc[i] % 16;
   if (ddh > 57) ddh = ddh + 7;
   if (ddl > 57) ddl = ddl + 7;
  pszDest[i * 2] = ddh;
    pszDest[i * 2 + 1] = ddl;
   }     pszDest[nLen * 2] = ''; }
或者:
u16 Hex2StringArray (u8 *pSrc,  u16 SrcLen, u8 *pObj) {
  u16 i=0;
    for(i=0;    i     {
     sprintf((char *)(pObj + i * 2), "%02X", *(pSrc + i));     }
 *(pObj + i * 2) = '';
return  (i * 2); }
效果:十六进制:0x13 0xAA 0x02转为字符串:”13AAA2”
03
字符串转十进制
代码实现: 第一种,如果带负号 这个就是atoi函数的实现:
int my_atoi(const char *str) {     int value = 0;     int flag = 1; //判断符号
 while (*str == ' ')  //跳过字符串前面的空格     {
    str++;     }
if (*str == '-')  //第一个字符若是‘-’,说明可能是负数     {
  flag = 0;
 str++;     }
else if (*str == '+') //第一个字符若是‘+’,说明可能是正数     {
    flag = 1;
     str++;
 }//第一个字符若不是‘+’‘-’也不是数字字符,直接返回0
  else if (*str >= '9' || *str <= '0')
   {         return 0;
    }     //当遇到非数字字符或遇到‘’时,结束转化
  while (*str != '' && *str <= '9' && *str >= '0')     {
   value = value * 10 + *str - '0'; //将数字字符转为对应的整形数
   str++;     }
  if (flag == 0) //负数的情况     {
    value = -value;     }
return value; }
效果:字符串:”-123” 转为 -123
第二种,如果不带负号
void StrtoDec(uint32_t *pbDest, char *pbSrc, int nLen) {
   int i;     int tmp=0;     if(nLen > 10)
    *pbDest = 0;     tmp = 1;
  *pbDest = 0;     for (i=nLen-1; i>=0; i--)     {
     *pbDest += tmp*(*(pbSrc+i)-'0');
   tmp = tmp*10;     } }
效果:字符串:”123” 转为 123
第三种:包含转为浮点数
//m^n函数 //返回值:m^n次方. u32 NMEA_Pow(u8 m,u8 n) {
 u32 result=1;
       while(n--)result*=m;
   return result; } //str转换为数字,以','或者'*'结束 //buf:数字存储区 //dx:小数点位数,返回给调用函数 //返回值:转换后的数值 int NMEA_Str2num(u8 *buf,u8*dx) {
  u8 *p=buf;     u32 ires=0,fres=0;
 u8 ilen=0,flen=0,i;
  u8 mask=0;     int res;
   while(1) //得到整数和小数的长度     {
    if(*p=='-'){mask|=0X02;p++;}//是负数
  if(*p==','||(*p=='*'))break;//遇到结束了
      if(*p=='.'){mask|=0X01;p++;}//遇到小数点了
 else if(*p>'9'||(*p<'0'))   //有非法字符
       ilen=0;
     flen=0;
  break;         }
        if(mask&0X01)flen++;
   else ilen++;
   p++;     }
   if(mask&0X02)buf++; //去掉负号
 for(i=0;i    {
   ires+=NMEA_Pow(10,ilen-1-i)*(buf[i]-'0');
 if(flen>5)flen=5;   //最多取5位小数     *dx=flen;
      //小数点位数
 for(i=0;i   {           fres+=NMEA_Pow(10,flen-1-i)*(buf[ilen+1+i]-'0');
   }      res=ires*NMEA_Pow(10,flen)+fres;
    if(mask&0X02)res=-res;
      return res; }
效果:字符串:”123.456” 先转为 123456,然后除以1000得到123.456
04
十进制转字符串
代码实现: 如果只是单个十进制转字符串,使用sprintf函数就可以了。 如果是十进制数组:
u16 DectoStr (u8 *pSrc, u16 SrcLen, u8 *pObj) {
   u16 i=0;
  for(i=0;    i   sprintf((char *)(pObj + i * 2), "%02d", *(pSrc + i));
  }     *(pObj + i * 2) = '';
return  (i * 2); }
效果:十进制数组13 14转为字符串“1314”
05
u8、u32转换
举个栗子:ASCII码里  函数 这里写图片描述 字符‘A’ , 一个字节8bit ,即u8 十六进制为 0x41 二进制为 0100 0001 而对应的十进制为 65 整型65,4个字节32bit,即u32 十六进制为 0x41 二进制为 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0001 将u32数转换成u8数组 注意:这里是字符数组,不是字符串 字符串是以空字符()结尾的char数组
void U32ToU8Array(uint8_t *buf, uint32_t u32Value) {     buf[0] = ((u32Value >> 24) & 0xFF);     buf[1] = ((u32Value >> 16) & 0xFF);     buf[2] = ((u32Value >> 8) & 0xFF);     buf[3] = (u32Value & 0xFF); }
效果:整型 50 转字符数组 {‘’,’’,’’,’2’} u8数组转u32
void U8ArrayToU32(uint8_t *buf, uint32_t *u32Value) {     *u32Value = (buf[0] <<24) + (buf[1] <<16) + (buf[2] <<8) + (buf[3] <<0); }
效果:字符数组 {‘’,’’,’’,’2’}转为整型 50
06
大小端(高低位)转换
STM32 默认是小端模式的,那么该如何转为大端? 转为大端
为大端: pPack[0] = (u8)((len >> 8) & 0xFF); pPack[1] = (u8)(len & 0xFF); 为小端: pPack[0] = (u8)(len & 0xFF); pPack[1] =  (u8)((len >> 8) & 0xFF);
效果:len为数据类型为 u16(short),比如 0x11 0x22,转为u8(usigned char)数组。 大端为:
pPack[0] (0x11 )  pPack[1] (0x22)
小端为:
pPack[0] (0x22)  pPack[1] (0x11)
编辑:黄飞
