液体电阻起动器是根据电动机降压起动理论
液体电阻起动器,是根据电动机降压起动理论,湖北软启动柜在电动机的定子回路中串入一适当的可变液体电阻进行分压,充分利用液体电阻热容量大不会烧毁以及可调可恢复性等优良特性,通过控制系统控制传动机构拖动电极极板运动,改变动、定极板间的距离,从而达到改变液体电阻阻值的大小,使液体电阻阻值的变化与电动机转差率的变化同步,达到恒电流起动的目的,并使电动机均匀加速至额定转速,缩短起动时间。当起动完成后,旁路接触器自动投入并旁路水电阻,电动机全压运行,从而实现无冲击平滑软起动。
液阻软启动柜运行过程:电机开关柜合闸的同时,液阻软启动柜接收到真空断路器运行信号,动极板自上而下开始运行,在设定的时间内电阻值逐渐下降,当电阻接近于零时,安装在液阻软启动柜内的真空接触器吸合,电机启动完成,经过几秒后,动极板自动复位至原始状态,等待一下次启动。如液阻柜在预定的时间内起动没有完成就会发出一个故障报警信号,自动切断开关柜,确保电机不开路。
起动器
液体电阻启动柜
