高低压开关柜上用的金属设备要做好防锈防腐蚀
在工业现代化的进程中,缺乏电力供应是无法想像的,电能就是企业的血液,充足的电力及相关的湖北高低压成套设备是企业生产不可少的条件。湖北高低压开关柜要做好日常维护工作,保障电器设备正常运行,是每个企业重视的,下面几点维护建议供参考:
1.根据环境做好绝缘工作
通常高低压开关柜要求的温度范围在-10℃-45℃之间,如果周围环境温度太高,会使金属部件的导电率变低,同时电阻率变大,而且氧化作用也会逐渐加快,也会使绝缘部件的绝缘强度下降。当然过于寒冷的环境,也会让设备部件产生较大的内应力,从而破坏绝缘件的可靠性。所以根据情况增加一些加强绝缘型电器,及绝缘防护措施是很必要的,而且周围环境要求无火源、无污染、无腐蚀性的化学用品。
2.做好相应防尘及检查
高低压开关柜上用的金属设备日常为了做好防锈防腐蚀,可以涂上合适的漆类,为了消除积尘对绝缘性能的影响,也应该定期用毛刷清扫设备中的灰尘,对日常经常操作的电闸,要定期检查其固定螺钉的松动情况,做好润滑和紧固工作。
3.高低压开关柜内部接线要合理
有时因为生产需要,需要从开关柜临时接电引出电源,供高压设备使用,在接线时要严格按照电气安全管理规程,采用绝缘性能良好的导线,其安全性应能充分满足用电负荷的需要,让电器专业人员进行操作,要求接线要通畅不打结,线与线之间无相互缠绕现象,做好可靠的接地工作。当临时电源不需要时,需要及时将新增添的电源设施拆除、现场清理干净。
开关柜
高压开关柜
