RK356X Debian/Ubuntu 系统安装Docker
本文基于IDO-SBC3528主板演示Debian/Ubuntu 系统任何安装Docker,方法适用于RK3568全系列产品。
IDO-SBC3528-V1采用RK3568四核64位开发的智能主板,可作为RK3568开发评估板,支持8G大内存;支持PCIE2.0接口,可扩展大容量固态硬盘;支持双千兆以太网口;支持双频WiFi、蓝牙4.2以上,可扩展4G/5G网络通讯功能;具有丰富的视频输出接口(HDMI2.0/eDP1.3/MIPI1.2/LVDS) ;工业互联接口(RS232/RS485、CAN)。
支持Android11/Debian10/Ubuntu20/Buildroot/麒麟OS/开源鸿蒙等多种操作系统。
开发板开发板
内核配置
使用check_config.sh脚本检查当前内核配置是否适配Docker,该脚本可从github下载:
https://github.com/opencontainers/runc/blob/main/script/check-config.sh
使用方法参考如下:
# ./check_config.sh ./kernel/.configinfo: reading kernel config from ./kernel/.config ...Generally Necessary:- cgroup hierarchy: properly mounted [/sys/fs/cgroup]- apparmor: enabled and tools installed- CONFIG_NAMESPACES: enabled- CONFIG_NET_NS: enabled- CONFIG_PID_NS: enabled- CONFIG_IPC_NS: enabled- CONFIG_UTS_NS: enabled- CONFIG_CGROUPS: enabled- CONFIG_CGROUP_CPUACCT: enabled- CONFIG_CGROUP_DEVICE: enabled- CONFIG_CGROUP_FREEZER: enabled- CONFIG_CGROUP_SCHED: enabled- CONFIG_CPUSETS: enabled- CONFIG_MEMCG: missing- CONFIG_KEYS: enabled- CONFIG_VETH: missing- CONFIG_BRIDGE: missing- CONFIG_BRIDGE_NETFILTER: missing- CONFIG_IP_NF_FILTER: missing- CONFIG_IP_NF_TARGET_MASQUERADE: missing- CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_ADDRTYPE: missing- CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_CONNTRACK: missing- CONFIG_NETFILTER_XT_MATCH_IPVS: missing- CONFIG_IP_NF_NAT: missing- CONFIG_NF_NAT: missing- CONFIG_POSIX_MQUEUE: missingOptional Features:- CONFIG_USER_NS: enabled- CONFIG_SECCOMP: enabled- CONFIG_SECCOMP_FILTER: enabled- CONFIG_CGROUP_PIDS: missing- CONFIG_MEMCG_SWAP: missing- CONFIG_MEMCG_SWAP_ENABLED: missing- CONFIG_BLK_CGROUP: missing- CONFIG_BLK_DEV_THROTTLING: missing- CONFIG_CGROUP_PERF: missing- CONFIG_CGROUP_HUGETLB: missing- CONFIG_NET_CLS_CGROUP: missing- CONFIG_CGROUP_NET_PRIO: missing- CONFIG_CFS_BANDWIDTH: enabled- CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED: enabled- CONFIG_RT_GROUP_SCHED: missing- CONFIG_IP_NF_TARGET_REDIRECT: missing- CONFIG_IP_VS: missing- CONFIG_IP_VS_NFCT: missing- CONFIG_IP_VS_PROTO_TCP: missing- CONFIG_IP_VS_PROTO_UDP: missing- CONFIG_IP_VS_RR: missing- CONFIG_SECURITY_SELINUX: missing- CONFIG_SECURITY_APPARMOR: missing
./kernel/.config为当前内核的配置
提示"missing"的选项,需要到kernel目录进行make menuconfig加上,直到执行check_config.sh不再报missing项
这里是我们适配好的内核配置:
链接:https://pan.baidu.com/s/1WoeHLL5DDbSOBjpLLgQofA?pwd=1234
提取码:1234
内核配置完成后,需重新编译kernel并更新boot分区:
# ./build.sh kernel
安装Docker
主板上执行以下命令安装Docker:
linaro@linaro-alip:~$ sudo apt-get updatelinaro@linaro-alip:~$ curl -sSL https://get.docker.com/ | sudo sh
安装过程需要花费大约10分钟
安装完成后查看Docker版本:
linaro@linaro-alip:~$ docker -vDocker version 24.0.2, build cb74dfclinaro@linaro-alip:~$
验证
linaro@linaro-alip:~$ sudo docker run hello-worldUnable to find image 'hello-world:latest' locallylatest: Pulling from library/hello-world70f5ac315c5a: Pull completeDigest: sha256:a13ec89cdf897b3e551bd9f89d499db6ff3a7f44c5b9eb8bca40da20eb4ea1faStatus: Downloaded newer image for hello-world:latest[ 1228.015617] docker0: port 1(veth9b45dd3) entered blocking state[ 1228.015735] docker0: port 1(veth9b45dd3) entered disabled state[ 1228.017169] device veth9b45dd3 entered promiscuous mode[ 1228.027619] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): veth9b45dd3: link is not ready[ 1228.343879] cgroup: cgroup: disabling cgroup2 socket matching due to net_prio or net_cls activation[ 1228.596774] eth0: renamed from vethc46e61e[ 1228.611961] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): veth9b45dd3: link becomes ready[ 1228.612131] docker0: port 1(veth9b45dd3) entered blocking state[ 1228.612147] docker0: port 1(veth9b45dd3) entered forwarding state[ 1228.612346] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): docker0: link becomes readyHello from Docker!This message shows that your installation appears to be working correctly.To generate this message, Docker took the following steps: 1. The Docker client contacted the Docker daemon. 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.    (arm64v8) 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the    executable that produces the output you are currently reading. 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it    to your terminal.To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with: $ docker run -it ubuntu bashShare images, automate workflows, and more with a free Docker ID: https://hub.docker.com/For more examples and ideas, visit: https://docs.docker.com/get-starte
提示"Hello from Docker!"说明Docker验证通过
