ESD与一般电压保护压敏电阻的区别
仍然有许多电子工程师对静电的产生和保护不够了解。他们经常将静电电阻器(ESD)与压敏电阻(EMD)混淆,以实现一般电压保护。下面简要介绍压敏电阻。
压敏电阻是一种非极性过压保护元件。无论是在交流还是直流电路中,只需通过将压敏电阻与被保护的电气设备或元件并联,即可达到保护设备的目的。压敏电阻的缺点是容易老化和电容高,老化是指压敏电阻内部二极管元件的击穿。由于在大多数情况下,PN结过载时会发生短路,因此压敏电阻将根据其负载频率开始吸引漏电流。漏电流会导致敏感测试电路中的测量数据错误。特别是在高额定电压下,电路会引起强烈的热量。
压敏电阻具有较高的电容(最小100%26μ;f以上),因此在很多情况下不能用于信号传输线。电容器和导线电感形成低通电路,导致信号显著衰减。但是,低于约30 kHz的衰减可以忽略不计。
但是,对于大多数需要通过USB端口连接到计算机的代码产品,一旦端口的电容大于5pf,通常会导致数据传输错误或故障。% 26nbsp;电子消费、数码产品、专用静电电阻器ESD(静电保护元件):电压范围《24V,电极间电容《2.5pf,响应速度小于1ns,漏电流极低,主要有0603和0402。
工作原理是:在电气设备的正常运行中,ESD仅表示为低电容(一般为《5pf)容抗,不会影响正常的电气特性,也不会影响电子信号和数据传输;当器件过压达到预定击穿电压时,快速(纳秒)响应几何大小的放大倍数,通过极间漏电流,从而实现吸收,减少静电干扰对电路特性的影响。
同时,由于ESD静电电阻材料成分的特殊性,ESD往往是通过静电的吸收和耗散,即通过一个充放电过程来实现对设备的静电保护,所以器件ESD静电电阻不易老化损坏。
