在研究该工具的信号链部分之前,我们首先查看ADIsimRF中提供的计算器工具。这个特殊的工具有许多不同的计算可能性,无论是在实验室收集数据还是在办公室处理报告时,这些计算可能性都非常好。这些非常适合在即将获取数据或分析以前收集的数据时仔细检查期望或设置期望。同样,可以通过从菜单栏中选择工具,从ADIsimRF的主页访问计算器。
ADIsimRF设计工具主页 – 工具菜单
这将打开ADIsimRF计算器窗口,允许用户从许多不同的有用计算器中进行选择。上次我们看了Vrms、Vpp、dBV、dBm、mW选择,并使用典型的ADC用例做了一个简短的示例。为了节省时间,我们不会遍历每个计算器,但让我们再看一些计算器,以了解此工具的帮助程度。首先,让我们看一下十进制到二进制和十六进制计算器。对于像我这样的ADC人来说,这是另一个方便的工具。这是一个很好的工具,可以在不同的数字格式之间快速转换。在这个例子中,我取了一个十四位转换器的正满量程值,二进制是 0 的补码格式,十六进制是 1x0FFF,二进制是 01111111111111b8191,十进制是8191。
ADIsimRF计算器工具 – 十进制到二进制和十六进制
处理ADC时要考虑的另一个重要参数是噪声频谱密度。50欧姆计算器工具中的NF和NSD将在噪声系数(NF)和噪声频谱密度(NSD)之间进行转换。重要的是要记住,该工具作为RF工具,在50欧姆域中进行此计算,这是RF应用中的标准阻抗。处理ADC时,输入阻抗并不总是设置为50欧姆。在许多情况下,它可以是 100 欧姆、200 欧姆,甚至高达 400 欧姆。如果ADC输入网络的阻抗设置为50欧姆以外的值,则可能不使用计算器。但是,ADIsimRF工具在进行信号链分析时可以毫无问题地处理这个问题(我们将在本系列博客文章的后面部分进行探讨)。请注意单位。在RF术语中,以dBm/Hz为单位查看NSD更为常见,而在ADC术语中,以dBFS/Hz为单位查看NSD更为常见。当我们在即将发布的博客中查看示例时,您会发现不时忘记其中一些更精细的细节是多么容易。
ADIsimRF计算器工具 – 50欧姆的NF和NSD
在任何这些计算器中,只需输入一个参数即可计算其他参数。在本例中,我只需在NSD的dBm/Hz框中输入ADC的NSD,该工具(假设系统阻抗为50 Ω)就会计算噪声系数(以dB为单位)和噪声频谱密度(以nV/√ Hz为单位)。作为一名应用工程师,我发现不同的客户喜欢看到不同的值——有些人喜欢查看噪声系数,而另一些客户则喜欢在信号链分析中使用噪声频谱密度。该工具允许用户在完成特定应用的分析时使用他们选择的参数进行操作。
当对工具的操作有疑问或查找有关如何在工具中进行计算的更多信息时,可以访问“帮助”菜单。该菜单包含许多不同的项目,可帮助用户了解ADIsimRF工具的操作以及一些示例。此外,还有一些不错的通常有用的信息花絮。
ADIsimRF计算器工具 – 帮助菜单
下次我们将继续介绍ADIsimRF工具,特别是该工具支持哪些模式(可通过菜单栏选择)。我们还将探讨一个具有典型ADC电路的信号链示例。我们将了解如何使用ADIsimRF工具非常准确地预测信号链的性能,而无需获取和设置硬件。
审核编辑:郭婷
