在本例中,采样频率设置为 1250 MHz。奈奎斯特区的数量已设置为“4”。输入频率设置为 1000 MHz。在这些条件下,奈奎斯特边界标记为 625 MHz、1250 MHz、1875 MHz 和 2500 MHz。从该工具中可以明显看出,输入音位于第二奈奎斯特区。1000 MHz 时的基波输入音混入 250 MHz 的第一个奈奎斯特区。基波输入音的二次谐波频率为2000 MHz,混叠频率为500 MHz的第一奈奎斯特区。
ADI频率折叠工具 – 奈奎斯特区边界标签
接下来,通过选中 4 旁边的框千/ V千和 6千谐波盒,除了二次和三次谐波外,还可以在频率折叠工具中启用和分析这些谐波。使用上面示例中的相同条件,我们现在可以看到分析中出现了第五次谐波。在大多数应用中,分析高达第六次谐波的谐波电平就足够了,因为ADC谐波的大部分能量将驻留在这些谐波中。通常,高阶谐波的信号电平足够低,以至于在大多数应用中可以忽略它们。
ADI频率折叠工具 – 附加谐波音
不过,让我们在这里仔细看看。本着万圣节的精神,我认为我们有一些幽灵般的谐波潜伏在这里的阴影中。当信号输入到第二个奈奎斯特区或更高区时,它们将混叠到第一个奈奎斯特区。该输入信号的谐波也将混叠到第一个奈奎斯特区。如果采样频率和输入频率以正确的方式排列,谐波可以混叠到相同的位置,通常称为“堆叠”。此外,谐波可以混叠到与基频混叠相同的位置。让我们稍微移动基频,以帮助观察上一个示例中的混叠。在这种情况下,我们将基频设置为 1010 MHz,这刚好足以帮助我们查看上一个示例中频率计划的混叠效果。
ADI频率折叠工具 – 具有不同基频的附加谐波音
通过观察上图中谐波的位置(并查看上图中列出的谐波位置),可以推断出当基波频率设置为250 MHz时,第四次和第六次谐波与基频(1000 MHz)的混叠位置相同。此外,二次和三次谐波也混叠到同一位置(500 MHz)。通常,创建频率计划是为了避免谐波堆叠,特别是当谐波混叠到与基频混叠相同的位置时。当谐波混叠到与基波相同的位置时,基波信号的质量会下降,并可能导致信号衰减,例如EVM(误差矢量幅度)差。
审核编辑:郭婷
