PD协议控制器ECP5701具体应用
PD全称“USB-PD”,是由USB-IF组织制定的一种快速充电规范,是一种快充协议,可以提高电压和电流,最高充电速率可达100w。pd快充协议可以透过 USB 电缆和连接器增加电力的输送,扩展USB应用中的电缆总线供电能力,从而达到提高充电电压或电流的目的,并且可以自由改变电力的输送方向。随着时代发展,Type-C接口的普及,大多数电子产品开始使用Type-C接口进行电力传输,Type-C是一种新的接口规范,而USB PD是一种快速充电协议,因为Type-C接口带有专用的通讯线CC(channel configure)可以用于传输USB PD协议,所以经常会把USB PD和Type-C划分在一起,其实两者有本质的区别。
PD快充协议优势
    PD是PowerDelivery,关注的是两个或者多个设备,甚至是一个基于USB接口的智能电网的电能传输过程,电能传输可以是双方向的,甚至是组网的,可以具备系统级供电策略。而QC是QuickCharge仅仅关注的是快速充电问题,电能传输是单方向的,不具备电能组网能力,不支持除了供电以外的其他功能。
ECP5701相关性能:
输入电压3V-28V
支持输入电压检测
支持type-c 充电
支持PD2.0,PD3.0 通信协议
ECP5701原理框架
PD
ECP5701典型应用电路
PD
总结:  ECP5701 做为受电端诱骗取电sink芯片,可广泛应用在带锂电的终端设备上,例如电动工具,照明灯具,音箱设备,摄影设备,筋膜枪小家电等,可以向符合type-c 协议的电源请求最大或指定电压,例如PD充电器能支持5V,9V,12V,15V,20V充电,配有ECP5701电路的设备,则可以从适配器获取5V9V12V,15V,20V电压讯号,从而实现快速充电功能。
