LED显示屏如何保养才能让寿命更长?
LED显示屏逐渐成为市场主主流的产品,在户外建筑、舞台、车站等场所,随处可见其绚丽的身影。但是,你知道该如何去保养它们吗?尤其是户外广告屏面临的环境更为恶劣,更需要保养,这样才能让其更好地为我们服务。
以下是屏迈普光彩专业人提出的关于led显示屏的保养和注意事项。
第一、供电电源要稳定,接地保护良好,在雷电、暴雨等恶劣气候下,要切断电源。
第二、led显示屏的屏幕长时间暴露在户外,必然会受到风吹、日晒,表面灰尘也较多,屏幕表面不可以直接用湿布擦拭,可以采用酒精进行擦拭,或者使用毛刷、吸尘器进行除尘。
第三、使用时,要先开启控制计算机使其能正常运行后再开启led显示屏;使用后,先关闭显示屏,再关闭计算机。
第四、显示屏内部严禁进水,严禁可燃性物和容易导电的金属物进入屏体,以免造成设备短路和火灾。如果进水,请立即切断电源并联系维修人员,直至屏体内显示板干燥后才可使用。
第五、建议led显示屏每天休息至少10小时,在梅雨季节一星期至少使用一次以上,一般每星期至少开启屏幕一次,点亮1小时以上。
第六、不要随意强行切断,也不要频繁关闭和开启显示屏供电电源,以免电流过大,电源线发热过大,LED管芯损坏,影响显示屏使用寿命。切勿擅自随意拆卸、拼接屏体!
第七、LED大屏幕需定期检查是否正常工作,线路损坏的要及时修补或者更换。主控计算机等相关设备,应放置在空调、微尘的房间,以保证计算机通风散热和稳定工作。屏幕内部线路,非专业人士禁止触碰,以免触电,或造成线路损坏,如果出现问题,应请专业人士进行检修。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • L
