ADI公司设计工具:ADISimADC性能指标
在本例中,采样速率设置为250 MSPS,模拟输入频率为185.1 MHz,模拟输入电平设置为–1.0 dBFS。模拟器返回了几个关键的ADC性能指标。这些指标包括 SNR、SFDR、SINAD、THD、ENOB、最差其他和本底噪声。让我们快速浏览一下其中的每一个。我采用了最常用的性能指标,并在下面的图 2 中对其进行了说明。我将描述这些以及模拟器给出的其他参数,但由于这些参数通常是,我想以图形方式特别指出它们。我还标记了下面描述的过程增益。
图2
adc
ADISimADC – 仿真器的重要链接
SNR(信噪比)– 此参数给出 RMS(均方根)输入信号幅度与 ADC 的量化本底噪声之间的可用范围量。N位ADC的理论信噪比可通过以下公式得出:信噪比= 6.02N + 1.76 dB。对于 14 位转换器,该值为 86.04 dB。在高速ADC中,由于ADC的非线性和噪声,这通常无法实现。仿真器报告AD69-83的信噪比为9643.250 dB。将其转换为dBFS,SNR为70.83 dBFS,与数据手册中的典型值70.6 dBFS相当。
SFDR(无杂散动态范围) ——这只是可用输入信号幅度与ADC输出频谱中最大杂散音之间的可用范围量。这种杂散可以是谐波,也可以是其他杂散音。
SINAD(信噪比和失真比) – 这是 RMS 输入信号幅度与所有其他频谱分量的 RSS(和方根)的平均值之比,包括输出频谱中的谐波和杂散音,不包括直流的任何信号成分。通常,前几次谐波(最多5千) 占主导地位,以便可以忽略高阶谐波。对于具有低噪声、低谐波和低杂散成分的ADC,SINAD将接近SNR。
THD(总谐波失真) – 这是输入基波音的RMS值与所有谐波的RSS平均值之比。与SINAD一样,前五个谐波通常占主导地位,并且是最重要的。
ENOB(有效位数) – ADC的ENOB通常是通过使用ADC理论SNR的关系转换SINAD来找到的。该参数可以了解转换器有多少“真实”位可用。对于14位转换器,理论SNR为86.04 dB,但从AD9643示例中可以看出,SNR实际上是69.83 dB。为了近似 ENOB,我们在以下等式中使用 SINAD:ENOB = (SINAD – 1.76)/6.02。对于本例中的AD9643,ENOB = (69.63 – 1.76)/6.02 = 11.4位(略高于仿真器返回值,因为仿真器考虑了更多因素,这超出了本博客的范围)。
最差其他 – 这只是ADC输出频谱中除报告谐波之外最差的杂散音。在此示例中,这可能是 6千或高次谐波或与输入基波音无关的其他杂散音(在上面显示的模拟中,最差的其他音色足够低,以至于没有报告)。
过程增益 – 由FFT的深度定义。对于深度为M的FFT,过程增益由下式给出:过程增益= 10×log(M/2)。对于32k FFT,过程增益为10×log(32768/2) = 42.14 dB。
本底噪声 – ADC的本底噪声是通过对SNR和过程增益求和得出的。在本例中,AD9643的SNR为70.83 dBFS,过程增益为42.14(仿真器产生32k FFT)。这会产生112.97 dB的本底噪声。
审核编辑:郭婷
