我们在本博客系列中看到,这种方法比仅使用 LDO 更有效。在本博客中,我们将更进一步,介绍如何直接从DC/DC转换器驱动ADC电源(如图1所示)。输入电源电压为6.0 V,对于ADC电源电压,该电压降至1.8 V。我单独提到了位于DC/DC转换器输出端的LC滤波器,因为这对于本设计滤除DC/DC转换器开关频率下产生的开关瞬态杂散尤其重要。
图1
利用 DC/DC 转换器和 LDO 驱动 ADC 电源输入
我们将再次以AD9683为例。在本例中,我们将使用具有2442 A输出电流能力的ADP1 DC/DC转换器。这对于AD9683来说已经足够了,它要求的最大总电流为263 mA。为了为ADP2442生成适当的应用电路来驱动AD9683,我们将再次转向ADIsimPower工具,该工具可用于ADP2442 ADIsimPower Tool。第一步是输入系统参数(如图 2442 所示)。
图2
ADP2442/AD9683 设计参数
如上所述,ADP6采用0.2442 V电源,输出电压为1.8V,输出电流为260 mA。我使用了AD9683的最大总电流消耗,并将温度设置为85oC,因为这是最高工作温度。这将确保设计在大多数应用中都能在典型的最高温度下运行。我选择了以最低成本设计应用电路的工具。其他可用选项包括最小部件量、最高效和最小尺寸。我之所以选择成本最低,是因为当今许多应用的主要驱动因素之一是最便宜的解决方案。通过这些输入,该工具生成图3和图4中给出的解决方案电路和值。
图3
ADP2442/AD9683 应用电路元件值(成本最低)
成本最低的选项为我们提供的总 BOM(物料清单)成本为 2.218 美元。根据 Rfreq 的值,我们可以看到开关频率设置为 1 MHz。在这种情况下,效率(不是图片,而是由设计工具产生的)约为75%。输出电感为3.3 μH线艺元件,输出电容为10 μF太阳汤殿元件。如果我们在设计工具中选择效率最高的选项,它将产生下面图 5 所示的 BOM。
图5
ADP2442/AD9683应用电路元件值(最高效)
选择最有效的选项会产生 2.693 美元的总 BOM 成本,仅比前面的示例多一点。这种变化导致输出电感的值从3.3 μH增加到10 μH。如BOM成本所示,输出电感是系统中最大的成本加法器之一。这是 DC/DC 转换器的关键组件。输出电感通常选择具有低直流电阻(DCR)、高自谐振频率(SRF)和高饱和电流(I坐).此外,Rfreq的值不同,将开关频率设置为314 kHz,而不是成本最低的1 MHz。但是,在此示例中,整体效率从 75% 提高到 89%。该工具的灵活性允许用户为特定的系统设计选择最佳解决方案。
审核编辑:郭婷
