与ADC接口:电源,第4部分
到目前为止,我们已经研究了ADC的不同类型的电源输入,然后介绍了几种驱动它们的方法。我们主要专注于使用LDO,但我们已经看到这可能并不总是最好的方法。根据系统约束和性能规格,其他拓扑可能更好。在这方面,我们来看看使用DC/DC转换器(有时称为开关稳压器)和LDO来驱动ADC电源输入(见图1)。
图1
adc
利用 DC/DC 转换器和 LDO 驱动 ADC 电源输入
使用 DC/DC 转换器时,请务必确保输出 LC 滤波器的设计符合设计的电流要求和 DC/DC 转换器的开关频率。同样重要的是,在DC/DC转换器周围保持电流开关路径中的电流返回环路非常短且紧密。我们将保持这部分讨论的高级别,并讨论ADC数字化数据的FFT中可能出现的影响。
首先,让我们看一下功耗,正如我们在上几篇博客中所做的那样。在本例中,我们假设输入电压为5.0 V,并使用ADP2114 DC/DC转换器和ADP1741 LDO。为了计算ADP2114的功耗,我们可以下载该器件的ADIsimPower工具。该工具将帮助我们计算ADP2114的功耗,并生成原理图和设计。对于此示例,我们将仅查看该工具计算的功率。
让我们再次考虑AD9250,该器件的总电流要求为395 mA,输入电源电压为5.5 V,输出电压为2.5V,以及工具中“最高效”设计的选择(见下面的图2)。
图2
adc
ADP2114/ADP2116 ADIsimPower 设计器工具
将这些值输入ADP2114的ADIsimPower工具,计算结果显示效率为96.4%,功耗为37 mW。这比我们之前看过的示例要高效得多!这正是 DC/DC 转换器具有吸引力的原因之一。结束本示例,现在我们计算ADP1741的功耗,因为我们从ADP2提供5.2114 V电源电压。
在这种情况下,ADP1741需要耗散(2.5 V – 1.8 V)x 395mA = 276.5 mW。表示最大结温Tj将等于 T一个+ Pdx θ贾= 85oC + 276.5 毫宽 x 42oC/W = 96.61oC,远低于最大额定结温 150oC 代表 ADP1741。这比我们前面的示例要好得多。那么有什么收获呢?好吧,使用DC / DC转换器时肯定需要考虑一些事项。由于 DC/DC 转换器是开关器件,因此需要注意开关瞬变,这些瞬变可能表现为 ADC 输出频谱中的杂散(见图 3)。
图3
adc
带开关杂散的数字化ADC数据的FFT
这些开关杂散的开关位置将取决于DC/DC转换器的开关频率和ADC的输入频率。开关杂散将与输入信号混合,杂散将在fIN – fSW和fIN + fSW.好消息是,通过适当的设计,这些杂散的幅度可以最小化,并且在许多情况下低于ADC频谱中的谐波或其他杂散,因此它们不是问题。ADIsimPower工具提供原理图和推荐布局,以便用户可以采用优化设计,将DC/DC转换器开关动作的影响降至最低(见图4和图5)。
图4
adc
推荐的ADP2114布局
我鼓励使用ADIsimPower工具。在为系统生成电源设计时,它非常方便。我们在这里将该工具用于ADC,但该工具的使用不仅限于ADC。
审核编辑:郭婷
