可复位保险丝常见问题解答
可复位保险丝常见问题(FAQ)
*可复位保险丝的规格是什么?
保持电流:可复位保险丝在跳闸和从低电阻状态过渡到高电阻状态之前可以承受的最大电流量。保险丝的保持电流高于电路中的最大电量,因此在正常运行期间不会跳闸。
跳闸电流:使保险丝跳闸并断开电路的电流量。可复位保险丝比传统保险丝具有更高的跳闸电流,并且它们设计为在过流条件下快速跳闸。跳闸电流通常超过保持电流。
额定电压:保险丝可以安全运行而不会击穿的最大电压。所选保险丝的额定电压必须匹配或超过所使用的电路电压。
最大电流:可以通过上述保险丝的最大电量,这会导致保险丝过热,可能造成损坏。最大额定电流通常由热敏电阻制造商指定,并基于热敏电阻的尺寸、材料和设计。
最大跳闸时间 (MTT):发生故障电流时,器件从低电阻状态切换到高电阻状态所需的最长时间。PPTC器件的跳闸时间定义为从故障电流开始时开始使器件跳闸所需的时间。时间取决于故障电流的大小和持续时间以及环境温度。
典型功率:在 23°C 静止空气环境中,保险丝处于跳闸状态时通常耗散的功率量。
型号:0ZCJ0020FF2E
PTC RESET FUSE 30V 200MA 1206
活动价 : 低至¥0.5849
*可复位保险丝由什么制成?
可复位保险丝由响应灵敏的导电聚合物制成,该聚合物具有热响应性并在正常条件下导电。然而,在过流条件下,聚合物可以抵抗电流流动。该聚合物与其他材料(如聚乙烯、聚碳酸酯和炭黑)混合,以提供热、机械和电气性能的正确平衡。
*可复位保险丝在哪里使用?
PPTC器件通常用于需要过流保护的各种电子和电气应用。可复位保险丝的一些常见应用包括消费电子产品、电源、电信设备和工业控制系统。除了这些应用之外,可复位保险丝还用于各种其他汽车系统,如配电单元、起动电机和电池管理系统,以提供过流保护。
型号:0ZCF0500FF2A
PPTC AEC-2000 SM PTC 2920 size 5A
活动价 : 低至¥5.379
*可复位保险丝和传统保险丝有什么区别?
PPTC和保险丝都做同样的工作:保护电子电路免受过流相关问题的影响。不同之处在于保险丝跳闸后必须更换,而 PPTC 能够自行复位。PPTC 可以处理过电流的突发,而无需更换。
PPTC 和保险丝都通过产生热量来对过多的电流做出反应,但它们以不同的方式做出反应。保险丝熔化断开,完全中断电流,而PPTC则通过随着温度升高从低电阻状态变为高电阻状态来限制电流。简而言之,如果必须停止电流以完全保护设备,则首选保险丝。另一方面,PPTC 通常用于预计经常发生过流事件的情况,并且以较低的服务成本保持恒定的系统正常运行时间非常重要。它们在更换保险丝具有挑战性的偏远或难以到达的地方也很有用。
*可复位保险丝和断路器有什么区别
断路器和可复位保险丝均可确保电路安全。断路器是一种机电设备,设计用于在电流超过额定值时“跳闸”或断开触点,停止电流并防止损坏电气设备或接线。断路器跳闸后,可通过开关复位。断路器是任何配电系统的重要组成部分。可复位保险丝(PPTC)执行类似的功能,如果电流超过额定值,则“跳闸”。不同之处在于,当不再存在过流情况时,可复位保险丝会自动复位。当断路器跳闸时,电流被完全切断,而可复位保险丝可能仍允许小电流通过。
型号:0ZRS0500FF1A
PPTC Resettable Fuse, 5A AEC-Q200
活动价 : 低至¥4.764
*有哪些不同类型的可复位保险丝?
两种类型的可复位保险丝是聚合物 PTC 和陶瓷 PTC。可复位保险丝也可以按外形尺寸区分。
*是否需要降低可复位保险丝的额定值?
降低可复位保险丝的额定值意味着选择额定电流高于应用要求的器件。温度会影响可复位保险丝的可靠运行,可能需要降额。有关降额的详细信息,请参阅保险丝制造商的规格。
*可复位保险丝会磨损吗?
反复的跳闸和复位循环会导致PPTC保险丝承受热应力,从而降低其聚合物基体。定期检查和更换经过多次跳闸复位循环的PPTC保险丝也很重要。
型号:0ZTK0010FF2G
PPTC High Temp PTC AECQ 0805
活动价 : 低至¥2.512
*可复位保险丝有什么作用?
可复位保险丝可保护电子电路免受过压或过流事件的影响。它是一种 被动安全装置。当流过保险丝的电流超过额定值时,会产生热量,导致设备膨胀。这增加了其电阻,减少了流过保险丝的电流。
*可复位保险丝的缺点是什么?
与传统保险丝相比,PPTC 保险丝具有更高的电阻。
与传统保险丝相比,PPTC保险丝的响应时间较慢,这可能会延迟电路的保护并可能造成损坏。
PPTC保险丝在最大电压和工作温度方面存在限制,限制了它们在某些应用中的使用。
PPTC保险丝的反复循环会导致其随着时间的推移而退化,从而降低其可靠性和使用寿命。
可复位保险丝安全吗?
可复位保险丝在使用得当且符合其额定规格时是安全的。
型号:0ZRP0500FF1A
RADIAL PTC RESETTABLE FUSE, 5A
活动价 : 低至¥4.252
*可复位保险丝有极性吗?
可复位保险丝没有极性。
*我如何知道我的可复位保险丝是否损坏?
故障的可复位保险丝可以通过各种方法识别,包括电阻和电流测量、目视检查和电路故障。该方法将取决于所使用的保险丝和电路。
*可复位保险丝的范围是多少?
可复位保险丝的工作温度范围一般在 -40ºC 至 +85ºC 之间。
*PPTC和保险丝有什么区别?
保险丝和PPTC都是过流保护器件。保险丝在过流事件期间完全停止电流流动,而PPTC将电流降低到安全水平。此外,保险丝跳闸后必须更换;PPTC 会自动重置自身。
型号:0ZTH0020FF2E
PPTC High Temp PTC AECQ 1210
活动价 : 低至¥2.791
*PPTC保险丝的额定值是多少?
PPTC 保险丝的规格包含多个额定值,包括保持电流、跳闸电流、电压和功率。PPTC保险丝的额定值对于确保其为其连接的电路提供适当级别的保护至关重要。仔细考虑电路的电气要求,并为特定应用选择具有适当额定值的PPTC器件非常重要。
*PPTC 保险丝如何工作?
在常温下,聚合物PTC中的导电颗粒会产生许多导电路径。
在正常工作条件下,PPTC具有低电阻,允许电流流动。当大电流通过保险丝时,温度会升到器件开关 温度以上。结果,聚合物经历了从结晶状态到无定形状态的相变,导致器件电阻的非线性增加。这会断开电路路径,提供电路保护。
*PTC 在保险丝中代表什么?
PTC 代表 正温度系数。
关 于易库易
易库易成立于2000年,是亚太区首家且独具创新的电子元器件全透明B2B交易平台,旨在打通上下游供应链,提供全透明、高效、便捷、规范的授权分销商与客户之间对接服务,帮助大量中小型、初创型公司实现一站式供应链解决方案。
  审核编辑:汤梓红
