我们似乎已经花了很长的路来讨论与ADC相关的噪声的各个方面。很明显,现在是开始研究通过以下不同端口与ADC接口的好时机:电源、接地、模拟输入、时钟输入和数字I/O。这显然会与我们讨论过的一些噪音交织在一起,但要考虑到更多的实际应用。我们将首先了解ADC的电源输入,我们通常用于为ADC供电的内容,以及不同方法的一些权衡。
在讨论如何驱动各种电源域之前,让我们回顾一下高速ADC上通常可以找到的电源输入。有一个可选的输入缓冲电源域(并非在所有ADC上)、一个模拟电源域、一个数字电源域和一个驱动器电源域。
图1
高速ADC的典型电源域
根据ADC的不同,ADC内核的ADC模拟输入前面可以使用模拟输入缓冲器。在某些应用中,使用输入缓冲器可能是有益的,因为大多数高速ADC都具有开关电容输入级。我们不会深入讨论这个主题,除了关于存在缓冲区时的电源要求。
通常,数据转换(模拟部分)和数字处理(数字部分)保持在不同的电源输入上。模拟部分包括放大器、比较器和其他模拟电路的多级,用于执行大部分模数转换。有人可以肯定地说,这一部分并不是真正的纯粹模拟,而且是正确的。如今,许多高速转换器都有数字辅助模拟部分。但话又说回来,人们也可以争辩说,没有数字电路这样的东西,因为它最终都是由模拟电路制成的,但我跑题了......回到模拟电源。
通常,出于隔离原因,模拟电源有自己的输入。这同样适用于数字部分。每个模块中都有不同部分的电路以不同的频率工作,保持电源域独立有助于防止这些频率在两个部分之间来回移动。这些部分之间的串扰会导致性能下降,这可能表现为ADC的SNR(噪声性能)或SFDR(杂散性能)。
以类似的方式,驱动器电源域通常与转换器的其他电源域分开。根据特定类型,输出驱动器可能是噪声进入转换器的潜在路径,也可能是噪声源。例如,在具有CMOS输出的ADC中,较大的开关瞬变会产生噪声,在特定情况下可能会导致ADC出现性能问题。对于通常与采用JESD204B输出的高速串行ADC一起使用的CML输出驱动器,最好保留一个单独的域,以确保为所需的高输出数据速率(高达12.5 Gbit/s)提供最佳电源条件。
审核编辑:郭婷
