S-function详解与模型参考自适应仿真案例
1前言
S-Function是system-function系统函数的缩写,是指采用非图形化的方式描述的一个功能块。S-Function提供给用户自己编写程序来满足自己要求模型的接口。
2 s-function总体架构
S-function包括主函数和6个子函数,子函数包括
1.mdlInitializeSizes(初始化)
2.mdlDerivatives(连续状态微分)
3.mdlUpdate(离散状态更新)
4.mdlOutputs(模块输出)
5.mdlGetTimeOfNextVarHit(计算下次采样时刻)
6.mdlTerminate(仿真结束)。
2.1 s-function 执行过程
  1. 在仿真开始时,执行mdlInitializeSizes
  2. 若系统包含连续部分,则调用mdlDerivatives;若系统包含离散部分,则调用mdlUpdate
  3. 调用mdlOutputs,产生输出
  4. 若满足条件,则执行mdlGetTimeOfNextVarHit
  5. 循环执行1--3,直至仿真停止
  6. 执行mdlTerminate,仿真停止
2.2 s-function 输入输出参数与状态变量
function [sys,x0,str,ts,simStateCompliance] = sfuntmpl(t,x,u,flag)
S-function是基于状态空间表达式而设置的仿真模块,需要了解这个仿真模块的输入输出和内部的状态变量。
输入变量:
t :系统时间
x :系统状态
u : 系统输入,即在simulink models中连接至S-function的线上的数据。注意区分x和u
flag : 系统状态,由系统自动生成,决定了系统应当执行哪个S-function子函数
除了这四个必须有的变量,还可以自行根据需要添加变量,供子函数调用
输出变量:
sys : 系统本身,可以理解为下一时刻的系统;同时sys的前几个数值(sys[1]等)是系统的输出,即在simulink中S-function伸出线上的数据
x0 : 系统初始状态
str : 状态排序字符串,通常指定为[]。
ts : 可认为是采样时间
(simStateCompliance 不用管)
3 子函数
3.1 mdlInitializeSizes函数
function [sys,x0,str,ts,simStateCompliance]=mdlInitializeSizes
% 不需要更改的内容
sizes = simsizes;
% 需要更改的内容:状态、输出、输入的数量
sizes.NumContStates = 0; %连续状态的数量
sizes.NumDiscStates = 0; %离散状态的数量
sizes.NumOutputs = 0; %输出的数量
sizes.NumInputs = 0; %输入的数量
sizes.DirFeedthrough = 1; %输出y和输入u是否是直通(输出的向量中是否直接含有输入)
sizes.NumSampleTimes = 1; %采样时间
sys = simsizes(sizes);
% 需要更改的内容:状态变量的初始值
x0  = [];
% 不需要更改的内容
str = [];
% 按需要更改,ts的第一个数字表示采样时间,第二个数字表示偏移量;连续系统不需要改
% [0 0]——表示默认采样时间(默认为0.2秒采样一次);
% [-1 0] ——表示根据连接模块的采样频率进行采样;
ts  = [0 0];
% 按需要更改
simStateCompliance = 'UnknownSimState';
状态机
3.3 mdlOutputs函数
function sys=mdlOutputs(t,x,u)
sys = [];
3.4 mdlGetTimeOfNextVarHit函数
function sys=mdlGetTimeOfNextVarHit(t,x,u)
% 计算下一个采样点的绝对时间,只有当在mdlInitializeSizes中指定了变步长离散采样时间时,才使用该程序
sampleTime = 1;    %  Example, set the next hit to be one second later.
sys = t + sampleTime;
3.5 mdlTerminate函数
function sys=mdlTerminate(t,x,u)
% 终止函数,可添加当Simulink终止时所需执行内容
sys = [];
4 举例
4.1 二阶模型
对于如下被控对象,其传递函数为:
状态机
状态机
仿真结果:曲线重合,三种模型表达方式相同
状态机
4.2 简单自适应控制系统(MRAC)
4.2.1 系统模型与证明
状态机
状态机
s-function input
function [sys,x0,str,ts]=mdlInitializeSizes
sizes = simsizes;
sizes.NumContStates  = 2;
sizes.NumOutputs     = 3;
sizes.NumSampleTimes = 0;
x0  = [0.5,0];
str = [];
ts  = [];
function sys=mdlDerivatives(t,x,u)
r=sin(4*t);
nmn1=10;
nmn2=25;
sys(1)=x(2);
sys(2)=-nmn1*x(2)-nmn2*x(1)+nmn2*r;
r=sin(4*t);
nmn1=10;
nmn2=25;
xm=x(1);
dxm=x(2);
ddxm=-nmn1*x(2)-nmn2*x(1)+nmn2*r;
sys(1)=xm;
sys(2)=dxm;
sys(3)=ddxm;
s-function controller
sizes = simsizes;
sizes.NumContStates  = 1;
sizes.NumOutputs     = 2;
sizes.NumInputs      = 6;
x0  = [0];
str = [];
ts  = [];
xm=u(1);
dxm=u(2);
ddxm=u(3);
x1=u(4);
dx1=u(5);
e=x1-xm;
de=dx1-dxm;
nmn=6;
s=de+nmn*e;
v=ddxm-2*nmn*de-nmn^2*e;
gama=0.5;
sys(1)=-gama*v*s;
xm=u(1);
dxm=u(2);
ddxm=u(3);
x1=u(4);
dx1=u(5);
e=x1-xm;
de=dx1-dxm;
nmn=6;
mp=x(1);
ut=mp*(ddxm-2*nmn*de-nmn^2*e);
sys(1)=mp;
sys(2)=ut;
s-function plant
sizes = simsizes;
sizes.NumInputs      = 2;
sizes.DirFeedthrough = 0;
x0  = [0.5,0];
str = [];
ts  = [0 0];
m=2;
ut=u(2);
sys(1)=x(2);
sys(2)=1/m*ut;
m=2;
sys(1)=x(1);
sys(2)=x(2);
sys(3)=m;
理想位置输出与真实位置输出
状态机
参数m估计值与真实值
状态机
