浅谈沥青施工中小型摊铺机施工过程中的工艺要求
沥青路面智能摊铺压实管理系统-小型沥青摊铺机在施工过程中的工艺要求,为了保障摊铺稳定层的平整度,人工用拌合料对接头处找平。自卸车应在摊铺机前20~40cm处对正摊铺机停车,以避免撞击摊铺机,同时卸料要连续稳定。如果卸料发生撒料时,要及时清洁摊铺机履带处的拌合料,以免影响平整度。小型沥青摊铺机各执行机构的开关应放在自动状态。
小型沥青摊铺机要按行驶标线行驶,特别在弯道处,要保证连续稳定地转向。摊铺过程中,要经常检查熨平板前的拌合料堆积状况。如果堆积拌合料较少时,采用手动操作螺旋输送及刮料板开关,以便及时输送拌合料。必要时使摊铺机停机,待熨平板前拌合料饱满后,再进行摊铺作业。摊铺过程中,要经常检查基准线是否被碰掉,同时要保证传感器的搭脚在基准线上移动。要组织好施工过程各环节,尽量避免停机,确保摊铺机以最佳的行驶速度进行摊铺。摊铺横向接缝已经摊铺完成并碾压完成的稳定层用3米直尺对表面进行整度检测,切除不合格部分,以便进行接缝摊铺工作,所切的缝横向要平直、竖向垂直。
摊铺纵向接缝采用双机并铺消除纵横;接缝一侧采用滑靴找平,滑靴在未经压实的摊铺表面滑动,另一侧采用挂基准线找平;对单机摊铺时,视天气状况确定摊铺机掉头摊铺第二幅的时间,一般情况下,摊铺完成第一幅2小时后,摊铺机掉头进行第二幅摊铺;对摊铺完成的第一幅进行压实时,在第一幅与第二幅结合部位要留出宽度为40~50厘米的摊铺层,以便进行纵向接缝摊铺工作。摊铺时,有时因集料离析,摊铺表面骨料堆积,这时应使用人工将堆积骨料挖除,换填合格集料补平。并机摊铺时,应选用相同机型摊铺机,各技术参数调整相同,这样对摊铺的稳定层平整度控制较好。
高技公路对平整度的要求越来越高,路面稳定层的平整度将直接影响面层的平整度,因此在路面施工时,必须从底基层、基层的平整度进行控制,采用摊铺机摊铺已是必不可少的,只有采用新进的配套机械设备、合理的施工方法、严格的质量控制、有效的管理措施,才能有效地保证工程质量和施工进度。
本文由西安智维拓远公司小编整理发布。
