AMBA4—“无聊的”Narrow transfers
接口/总线/驱动
1164人已加入
AMBA总线无论FPGA还是ASIC,应该都是比较常用的一组总线协议。对于其中的协议,有一种传输格式叫Narrow Transfers,颇有些“无聊”~
》AxSize
在AXI4总线里,Aw通道以及Ar通道均存在一个size字段:
ASIC技术
这里面就有点儿意思了。比如说在FPGA里面常用的512总线位宽场景下,FPGA设计里一般也会直接固定死arsize、awsize为0x6,即每拍传输64Bytes,然而协议里面的设置也允许了axsize可以设置为0x0~0x6中的任一值,即每拍可以传输1、2、4、8、16、32、64中的任一情况。而这种不满位宽输出的场景,即为“Narrow Transfers”。
》传输规则
在AXI4总线中,协议中规定了其传输规则:
  • Start_Addr:Master发起传输的起始地址。
  • Data_Bytes:总线数据位宽。
  • Aligned_Addr:地址对齐的起始地址
  • Address_N:第N拍的传输地址(1为第一拍)
  • Wrap_Boundary:Warp传输的相应低位地址
  • Lower_Byte_Lane:每拍传输的低位地址
  • Upper_Byte_Lane:每拍传输的高位地址
  • INT(x):X向下取整
    对于传输,定义:
Start_Addr=AxADDR
Aligned_Addr = INT(Start_Addr / Size)* Size
这里Aligned_Addr就有点儿意思了,其采用的是Size(1<
Aligned_Addr = INT(Start_Addr / 64)* 64
而若当axsize为5时,则意味着:
Aligned_Addr = INT(Start_Addr / 32)* 32
对于第一拍传输,则:
Address_1 = Start_Addr
对于INCR传输以及未回环的WARP传输:
Address_N = Aligned_Addr + (N - 1)* Size
对于首拍,Lower_Byte_Lane和Upper_Byte_Lane采用:
Lower_Byte_Lane=Start_Addr-(INT(Start_Addr/Data_Bytes)*Data_Bytes)
Upper_Byte_Lane=Aligned_Addr+(Size-1)-(INT(Start_Addr/Data_Bytes)* Data_Bytes)
除了首拍之外的其他拍则有:
Lower_Byte_Lane=Address_N-(INT(Address_N/Data_Bytes)*Data_Bytes)
Upper_Byte_Lane = Lower_Byte_Lane + Size - 1
光看公式还是蛮无聊的,来具体举例看看。我们假定:
  • 总线位宽为8 Byte。
  • 起始地址是3,传输 16字节。
    对于AwSize为3,即8字节时,传输时序为:
ASIC技术
对于AwSize为2,即4字节时,传输时序为:
ASIC技术
对于awSize为1时,即2字节,传输时序为:
ASIC技术
仔细分析上面的这三张图,除了awsize为3的正常传输外,剩下的两个均是narrow transfer。
如果你从下往上看,像俄罗斯方块那种从下往上堆叠,在地址不跨越总线位宽地址(8 Byte)的情况下,像俄罗斯方块那种模式,则会有:
ASIC技术
ASIC技术
所以,所谓的narrow transfer,不过是正常的传输给拆分成按照(1<
ASIC技术
确实有点儿蛮“无聊”的是吧~
》实现考虑
从逻辑实现的角度来考虑,对于Master实现,当满带宽的数据(总线位宽用满)进来后,我们所需要考虑的是数据需要停留几拍。而停留几拍数据,所需要考虑的是地址累加什么时候到达Data_Bytes的整数倍(或者数据全部送完)。然后再取下一拍送出即可,同时输出相应的STRB信号进行字节选取。而对于Slave端实现的角度,我们同样需要根据相应的规则选择停留合并合适的N拍后进行输出,比如写通道,则可以:
ASIC技术
