根据工信部官网发布的公开征求意见稿,国家无线电办公室正在考虑采用IEEE 802.11be技术标准,即Wi-Fi 7标准,作为无线局域网设备新增型号核准测试的要求及方法。
根据意见稿内容,Wi-Fi 7设备将要求测试多链路操作(MLO)特性,并支持以下工作频率范围:2400-2483.5MHz、5150-5350MHz和5725-5850MHz。这一技术要求将通过芯片级多路连接来提升吞吐量,实现更快的网速,避免卡顿等问题。
此外,Wi-Fi 7设备的测试还引入了4096-QAM技术,将网络传输承载量从10比特位提升至12比特位,相较于Wi-Fi 6,吞吐性能提升约20%。
尽管Wi-Fi 7尚未正式发布,但已确定将引入多项技术特性。近日锐捷发布了全场景的Wi-Fi 7解决方案,旨在为用户提供高密度接入、关键业务及VIP终端保障、移动业务稳定可靠和孪生运维新体验。该解决方案将以高效经济、面向未来的无线网络为各行业的无线体验创新提供支持。
Wi-Fi 6和Wi-Fi 7是两个不同的无线网络标准,它们之间存在一些区别。以下是它们的主要区别:
网络速度:Wi-Fi 6(也称为802.11ax)提供了更高的理论网络速度,最高可以达到9.6 Gbps(吉比特每秒),而Wi-Fi 7(也称为802.11be)进一步提升了网络速度,理论上可达30 Gbps。
频谱效率:Wi-Fi 7在频谱利用效率方面进行了优化,采用了更高级别的调制和多路复用技术,以提高数据传输的效率和容量,从而在相同的频段内支持更多设备连接。
多链路操作(MLO):Wi-Fi 7引入了多链路操作技术,允许同时使用多个无线频道传输数据,以提供更高的总体吞吐量和更低的延迟。这对于高密度环境或者同时连接多个设备时非常有用。
延迟:Wi-Fi 7通过降低传输延迟来提高用户体验,这对于实时应用程序和互动游戏等对低延迟要求较高的应用非常重要。
安全性:Wi-Fi 7在安全性方面也进行了增强,采用了更高级别的加密算法和认证机制,以提供更可靠的网络安全保护。
需要注意的是,Wi-Fi 7尚未广泛商用推广,以上信息仅基于当前的技术规范和预期。随着标准的完善和设备的推出,更多具体细节和功能可能会有所变化。
总之,Wi-Fi 7标准将带来更快的网速和吞吐量提升,以及增强的抗干扰能力等特点。
编辑:黄飞
